Inverter solaredge HDwave
Buongiorno a tuti,
avrei bisogno di un aiuto per risolvere un problema. Spiego brevemente, ho un impianto fotovoltaico 4,8kw formato da 16 pannelli di 300w e 16 ottimizzato, invertire solaredge hd wave. Dopo aver concluso l'installazione di tutto l'impianto abbiamo acceso l'invertir collegato tramite wifi, scaricato e aggiornato il firmware ed iniziato l'accoppiamento.
Non appena inizio l'accoppiamento viene scritto "corrente cc in diminuzione" circa 3 minuti dopo "accoppiamento completato (con la spunta verde)" verifico lo stato e vedo ottimizzari trovati 0 su 0.
Ho già fatto diverse prove, misurato i volte direttamente sulla stringa (16 pannelli + ottimizzato unica stringa) risultato 16volt quindi ok.
Con il portafusibili aperto continuo ad avere 16 volt, non appena lo chiudo e quindi entra nell'inverter questo scende a 3 volt.
Ho ricalato tutti i connettori perché poteva essere dovuto ad un cablaggio non ok ma niente, stesso problema.
cosa potrebbe essere????
grazie mille
Alessio Menditto
Diego, Livio te l’ha già spostata aspetta nell’altra risposte.
Ospite
