Granitore 2 vasche
Salve Ragazzi , ho un granitore 2 vasche  della Bras modello Quark 2 , si ghiaccia solo una vasca , sull’altra ho provato ad aumentare  il termostato ma niente da fare
Alessio Menditto
Miki o che lo apri e dai una occhiata in giro o non penso ti si possa aiutare.
Su questi granitori il controllo delle vasche è tramite elettrovalvole e microinterruttori sui motoriduttori.
Ma come detto da Menditto, devi armarti di strumenti e aprire.
Infatti ci sono 2 elettrovalvole e due interruttori per i corrispondenti motoriduttori ..
ci sono altri due tasti che vengono usati per far diventare la granita liquida e rimane tipo frigorifero fino al nuovo impulso dal l'interruttore per rifare la granita ..
non riesco a caricare le foto
È tutta oggi pomeriggio  che ci guardo , c’era un motoriduttore che non funzionava e l’ho aperto e sistemato un ingranaggio, dopo di che non ha più ghiacciato , prima invece si
Alessio Menditto
Allora avrai sistemato male il micro che sente quando nella vaschetta ci viene ghiaccio troppo duro.
Se ci fai caso Il Motoriduttore dovrebbe basculare, e in ogni caso qualcosa bascula, e da qualche parte c’è un micro che avverte questo basculamento, lo devi trovare.
ciao Alessio l’unica cosa che è stata toccata ma non da me è questa vite dove vedi che ho appoggiato il cacciavite , questa vedo che regola un qualcosa sul motoriduttore
Alessio Menditto
Si quella vite regola il movimento basculante che tocca l’interruttore che devi cercare e verificare, regolandolo la granita diventa più o meno ghiacciata, ma attenzione che se sbagli a regolarla rischi di spaccare gli ingranaggi di plastica, che poi è forse quello che è successo.
In effetti era successo che si era ghiacciata  troppo la  granita e forse è il motivo perché è saltato l'ingranaggio..
domani controllo bene  e cerco di trovare questo interruttore
Il micro che cerchi è sotto questo gommino (cerchiato in rosso)
Alessio Menditto
Allora bisogna controllarlo, quello spegne il compressore Quando tutta la vasca ormai ghiacciata come si desidera forza il basculamento e la fa alzare facendolo aprire (o chiudere).
Alessio Menditto
Allora devi vedere se è lui che ferma il compressore, devi andare ad esclusione e cercare tutto quello che lo può fermare.
eccolo si...
Devo controllare se inserendo il motoriduttore  si sia spezzato l’interruttore o che la gomma che lo ricopre non si sia sormontata impedendo il lavoro del micro
Alessio Menditto
Si ma intanto prova a chiudere o aprire il contatto di quell interruttore e vedi se il compressore al contrario di prima parte o resta fermo.
Il micro aziona solo l'elettrovalvola corrispondente: dovresti sentirla attivarsi e disattivarsi.
In quelli recenti l'attivazione non è immediata ma è ritardata di qualche secondo.
Se è premuto l'elettrovalvola è attivata
Modificato: da stebar1
Expand
Infatti il compressore sta sempre in funzione per tenersi pronto a entrare a pieno regime appena c'è la necessità
Ho controllato , il motoriduttore era messo bene e l’interruttore lavora libero  , se tieni premuto senti il tic del compressore ..però non ghiaccia
A meno che la elettrovalvola fa il clic ma non apre il circuito
Alessio Menditto
Ma cosa succede se tieni spenta la vasca che funziona?
Il compressore parte o non parte?
Alessio Menditto
Nel senso che se continui a provare con la vasca funzionante accesa, se Questa elettrovalvola comandata dall interruttore sospetto non apre, la potenza frigorifera passa comunque nella vasca funzionante, ma se è accesa solo la vasca che non raffredda e il compressore parte, o la valvola apre o Il manometro va in vuoto.
Tenendo  spenta quella funzionante il compressore si sente funzionare
Alessio Menditto
Ecco allora adesso serve un manometro per vedere cosa succede.
Alessio Menditto
Fa vedere tutto, se sta circolando, a quanti gradi è la superficie del metallo della vasca che fa gelare l’acqua ecc ecc, dire che è indispensabile è troppo poco.
