Granitore 2 vasche
Il compressore rimane sempre acceso, il microswitch comanda l'elettrovalvola e isola il circuito di quella vasca, attacca il manometro e leggi la pressione, se va in vuoto l'elettrovalvola è da sostituire, tipico guasto di queste macchine...
50 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
dire che è indispensabile è troppo poco
L'uso del manometro è quello che svela il problema
Alessio Menditto
Eh...
Avendo un’altro   granitore che è stato messo da parte, potrei provare a sostituire
l’elettrovalvola ?
Alessio Menditto
Miki perdona la domanda ma...non hai un manometro e vuoi sostituire la valvola (che seppur probabile non è certo sia lei la colpevole) con tutto quello che ne consegue?
Prova a cambiare prima la bobina elettrovalvola, o a scambiarle, o verifica che gli arrivi la tensione con un tester.
Intervenire sull'impianto frigorifero senza attrezzi ed esperienza non è fattibile.
Se è uguale, guarda che problemi ha, e se puoi farne di due uno funzionante.
No Alessio non ho un manometro , l’attrezzatura per la parte frigorifera  ce l’ha mio cognato ..che in questi giorni non è reperibile ..
Ok Stebar1 era la mia idea di due farne uno ..
Il granitore  che ho da parte ghiaccia , ma all’interno dei due cilindri di acciaio fa un rumore  strano , si sente nella parte davanti dove si inserisce la calamita ..
sembra faccia attrito , ma molto forte ..
Penssvo si potessero sfilare la parte interna dei cilindri ..
il trascinatore magnetico interno è un punto debole di queste macchine.bras1.thumb.jpeg.a1597d9bf1df42def9959f3f50e85013.jpeg
Si può smontare, e non è troppo difficile.
Serve una chiave di 10 a tubo, un martello, un cacciavite a taglio grosso e lungo, e un tubetto di vaselina per il rimontaggio.
Sviti e togli i bulloni e le rondelle cerchiati in rosso (!attento alle rondelle di acciaio! servono!). Metti il cacciavite nel foro segnato in verde e picchi leggermente - si sfilerà la parte frontale. Ti troverai l'isolante, l'albero di trasmissione e il trascinatore magnetico ( ! ci sono altre due rondelle di acciaio internamente.Servono anche quelle! ).
Se riesci ad aprirlo vedi subito il problema.
Il rotore magnetico è questo ( a volte sono bianchi)
Per darti una idea di come appare da smontato, e di come troviamo i trascinatori
La miseria Stebar1 se fosse come questo mi sa  che è da cambiare ..
speriamo non costi troppo..
A proposito della vasca che non ghiaccia mi diceva chi la adopera che prima ghiacciava troppo e li è saltato l’ingranaggio , allora ho messo il motoriduttore di quello fermo e da quel momento non ghiaccia più
Quello è bruttissimo a vedersi, ma la parte in plastica non si è rotta, e in emergenza è recuperabile.
La rottura dell'ingranaggio può essere sia la causa che l'effetto di ghiacciare troppo, ma non influisce sull'elettrovalvola.
Con un tester verifica che arrivi tensione sulla bobina, che la bobina sia in continuità, oppure fai direttamente un cambio con quella accanto o con quelle dell'altro granitore.
E quando la provi, fallo una vasca per volta
Se hai cambiato anche il microswich controlla che funzioni quello che hai messo, e che sia uguale a quello che hai tolto (NO oppure NC)
Per ora Non ho cambiato microswich , riacceso oggi il granitore e ha ghiacciato , senza fare niente , solo staccato e riattaccato ..
vi mando il link del video
Ho sfilato il rotore magnetico quella polvere marron una cosa e’ ?
Ruggine dei magneti.
Durante il funzionamento arrivano sotto lo zero e si forma condensa, che alla lunga li fa arrugginire.
Se rimetti quello, o ne trovi uno nuovo, un velo di vaselina aiuta molto a proteggerli sino alla manutenzione successiva.
  • 4 weeks later...
Salve Ragazzi  abbiamo controllato con il manometro , con il tasto in posizione 1 il granitore è come in funzione Frigo , e la lancetta del manometro andava su , mentre in posizione 2 funzione per ghiacciare il manometro andava  giu , quindi con il gas siamo apposto , abbiamo  fatto  un  ponte sulla elettrovalvola  eliminando il termostato  e funziona..
