cancello scorrevole apre ma non chiude
Rey Revilla
salve a tutti, premetto non sono un elettricista, ho un cancello scorrevole con centralina saimatic pm5000, da ieri non si richiude, le fotocellule sembrano ok, fanno tic come passo la mano, tutto l'impianto è recente di 3-4 anni, è programmato con la funzione passo-passo, ho provato ad aprirlo a metà, spingo il pulsante per fermarlo e successivamente rispingo per richiuderlo, il lampeggiante si accende e si spegne fisso, e il cancello non riparte, si sente solo il tic dalla centralina, se arriva a fine corsa stessa storia, leggendo altre discussioni, potrebbero essere i microswitch di finecorsa sul motore? però se io l'ho aperto solo a metà e provato a richiudere con il passo-passo e non richiude dovrei escludere problemi al fine corsa, avete idee?
Modificato: da Rey Revilla
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Rey Revilla,
se non ce l'hai già qui c'è il manuale della scheda:
ftp://ftp.ingv.it/pub/nicola.pagliuca/Cancello/ss_pm5_ctr18.schema.centrale.cancello.scorrevole.pdf
4 ore fa, Rey Revilla ha scritto:
le fotocellule sembrano ok, fanno tic come passo la mano,...................... leggendo altre discussioni, potrebbero essere i microswitch di finecorsa sul motore? però se io l'ho aperto solo a metà e provato a richiudere con il passo-passo e non richiude dovrei escludere problemi al fine corsa, avete idee?
Se apri la centrale e guardi i led corrispondenti, con il cancello a metà corsa come si presentano i led 3-4-5-6?
Da qui puoi partire individuare l'eventuale guasto.
Poi spostando il cancello manualmente controlla se nei punti di finecorsa senti un relè che scatta o vedi qualcosa che cambia sulla scheda
Se riesci posta una foto della scheda alimentata e a riposo con il cancello a metà corsa in modo che si possano vedere i led ed i collegamenti
Link al commento
il led ld3 (start generale) rimane sempre spento i led 4-5-6 sia da fermo che in movimento rimangono accesi
Link al commento
E allora è giusto, per il momento non  mi viene in mente altro, magari domani ci penso meglio, ciao
Link al commento
aggiorno, è venuto il tecnico, era il cavo che dal motore andava alla centrale con 4 fili all'interno , i 2 più fini si erano tranciati e di conseguenza i fine corsa sul motore non funzionavano.
Link al commento
Ah però, l'importante è che ora funzioni tutto
Link al commento
