Condizionatore Trial LG - Errore 5
Buongiorno,
ho un problema con uno degli split del mio impianto LG.
Non appeno accendo lo split va in blocco e segnala errore 5 (5 lampeggi del led).
Gli altri due split funzionano correttamente.
Ho verificato i collegamenti sull’UE e sono tutti ok e collegati secondo schema di installazione.
Lo split non funzionante è collegato alla linea “A”.
Quello che ho notato è che se misuro la tensione  tra Neutro (N) e il Comando, per i due split che funzionano vedo, in AC un valore che oscilla tra 5 e 20V mentre su quello in avaria vedo una tensione costante di 150V.
Ho provato a scollegare il cavo di comando dello split in avaria lasciandolo alimentato e misuro sempre 150V AC al capo del cavo, e 0V alla morsettiera UE.
Qualcuno di voi a qualche idea del problema e cosa potrei controllare ulteriormente ?
Grazie a tutti
@Alinghi,
grazie per la risposta,
ho verificato nuovamente e confermo che il codice è CH05 (5 lampeggi del led unità), quindi "Assenza della comunicazione tra l'unità interna e l'unità esterna".
