Comandi Controllore Ed Area Interfaccia
Vorrei sfruttare qualche comando dal controllore per un OP7: qual è il puntatore d'area interessato?
Sul manuale viene presentato il puntatore d'area "Area interfaccia" per lo scambio di dati HMI-CPU (quali?), ma viene precisato che il suo uso non è indispensabile: ma allora, a cosa serve? :blink:
Matteo Montanari
da . in Linea di ProTool:
Buffer dell'ordine
Tramite quest'area di dati, il controllore inoltra al pannello operativo degli ordini di controllore per attivare determinate funzioni, ad esempio la visualizzazione di una pagina.
Allora il mio Protool ha qualcosa che non va: non ho il puntatore "Buffer dell'ordine"!!!!
E' possibile che questo non sia presente per l'OP7 ??
:blink:
Matteo Montanari
nella "cartella" puntatori che selezioni possibili hai?
a seconda del pannello alcuni sono non disponibili, non credo che si tratti del tuo caso in quanto OP7 è un pannello di vecchio tipo inoltre è a caratteri (non grafico) ed ha a dispozizione tasti.
i nuovi modelli per la maggior parte sono grafici e tutto è gestito dal microprocessore di comunicazione.
magari se consulti il manuale SIMATIC HMI ProTool Progettazione di apparecchiature a riga o SIMATIC HMI Progettare apparecchiature con display a riga o Software di progettazione ProTool trovi qualche informazione in più.
Direttamente dalla finestra Protool, ecco i puntatori d'area a disposizione per un OP7:
-Acquisizione OP
-Acquisizione PLC
-Area d'interfaccia
-Buffer dati
-Immagine LED
-Numero pagina
-Segnalazioni d'allarme
Segnalazioni di servizio
-Tastiera di sistema
-Tastiera funzionale
-Versione utente
Mi verrebbe da sfruttare il "Buffer dati", ma il manuale parla di una funzione totalmente diversa.
A proposito: a cosa serve l'"area di interfaccia"? Il manuale la descrive come un optional per l'OP7: ma per quali dati serve?
Grazie.
La risposta alle tue domande sta proprio nell'area di interfaccia.
Infatti, è proprio in questo puntatore che puoi (tra le altre cose) impartire ordini all'OP, trasmettere data e ora.......
Se non sbaglio, maggiori info li trovi sul Manuale Comunicazione.
Matteo Montanari
corretto ma lo trovi anche:
appendice "C" pagina C-3 (209) del primo link di manuale inserito.
capitolo 11 pagina 141 del terzo link di manuale inserito, mentre in appendice B hai tutti i comandi che puoi inviare al pannello.
