seprugge Inserito: 2 agosto 2020 Segnala Inserito: 2 agosto 2020 Ho questo tv che non da segni di vita. Non ci sono le tensioni si alimentazione di 12 e 24 volt, c'è solo la tensione dei 5 volt. Cosa posso controllare? Monta una scheda di alimentazione 715G5246-p04-000-02s
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 il comando PS ON arriva dalla main?
seprugge Inserita: 5 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2020 Monta una scheda di alimentazione 715G5246-p04-000 Sul piedino PS ON non c'è nessuna tensione, poi ho notato che la tensione che deve essere di 5,2 volt è di 4,7 volt. È normale? In questo momento, seprugge ha scritto: Sul piedino PS ON non c'è nessuna tensione, poi ho notato che la tensione che deve essere di 5,2 volt è di 4,7 volt. È normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 forse c'è un assorbimento anomalo.Provala a vuoto,senza carico
seprugge Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 A vuoto la tensione rimane la stessa. A questo punto potrebbe essere la main che non dà il consenso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 certo,prova a ponticellare tramite una resistenza da 1k il 5Vstby col PS ON e vedi se si generano le altre tensioni
seprugge Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Effettivamente ponticellando il PS ON con i 5 Volt con una resistenza da 1K le tensioni di 12 e 24 volt ci sono. A questo punto è da sostituire la main? 715G5713-M01-000_005K Ver:A Su ebay si trova?
seprugge Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Sostituita main le tensioni ci sono l'audio anche ma non la retroilluminazione. Controllate l e strisce led e si accendono. Ho visto che c'è una scheda sotto i led con la sigla SSL400_0D5A a cosa serve. Può essere quella difettosa?
illogatto Inserita: 14 agosto 2020 Segnala Inserita: 14 agosto 2020 la scheda e' l'alimentatore dei led. Verifica la continuita' delle connessioni fra le barre (i connettori che uniscono le barre) di solito sono loro. Si risolve ponticellando le connessioni.
seprugge Inserita: 16 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2020 Sostituita main le tensioni ci sono l'audio anche ma non la retroilluminazione. Controllate l e strisce led e si accendono. Ho visto che c'è una scheda sotto i led con la sigla SSL400_0D5A a cosa serve. Può essere quella difettosa? Effettivamente era un falso contatto sul connettore di una striscia di led. Ho ponticellato il connettore e il tv è a posto.
illogatto Inserita: 17 agosto 2020 Segnala Inserita: 17 agosto 2020 Ti consiglio di ponticellarli tutti i connettori, e' un guasto che capita su questi pannelli.
