Bauknecht WAE 8848
ciao a tutti,
dopo aver impostato un programma, la macchina si è fermata, ha iniziato a scaricare ma non procede.
visto che dopo un certo tempo è uscito errore F22. sembrerebbe un problema all'oblò.
pur avendo provato a resettare il programma rimane sempre allo stesso punto, pompa che cerca di scaricare, e poi si ferma.
quando chiudo l'oblòla serrartura funziona, in quanto si blocca e bisogna attendere qualche minuto per riaprire.
qualcuno mi sa dire a cosa significa F22.
grazie
ciao grazie per la lista dei guasti.
mia figlia ha chiamato comunque il tecnico, il quale dice che il blocco del programma è dovuto al motore, e farà un preventivo.
la mia domanda è, perchè non si riesce a togliere il programma visualizzato sul display.
pur resettando la macchina torna nel punto che si è fermata.
Controlla le spazzole del motore e la tachimetrica
  • 3 weeks later...
ciao, finalmente ho smontato il motore; dalla foto che posto, non è a spazzole ma c'è una scheda elettronica.
ora come posso verificare se il motore è veramente guasto, o se l'errore F22 è dovuto ad altro.WP_20200721_001.thumb.jpg.28c5642014f065bbe3a8d7c5f6d27ebc.jpg
ciao a tutti, scusate se riapro la discussione visto che fino ad ora nessuno mi ha potuto aiutare nel capire il mancato funzionamento della macchina.
prima di buttarla,o meglio sostituirla considerando che farla riparare è una bella spesa, ho fatto un ultimo tentativo ed ho controllato l'elettrovalvola entrata acqua.
ma è funzionante. non capisco perchè quando seleziono un programma il motore riceve un breve impulso ma si ferma.
ho letto che i motori a induzione sono più affidabili, forse meccanicamente ma l'elettronica ?.....tasto dolente.
Se ha il motore a spazzole, va controllata la loro usura.
purtroppo non è un motore a spazzole facilmente testabile, ma ha una scheda elettronica integrata la quale presumo gestisca il funzionamento.
Fulvio Persano
Ciao frankboy.
Perchè aprire una nuova discussione anzichè proseguire sulla prima che avevi aperto?
Adesso le ho unite, quindi prosegui qui senza aprirne altre.
