S.Zanardo Inserito: 3 agosto 2020 Segnala Inserito: 3 agosto 2020 Buon giorno a tutti, Avrei bisogno di aiuto per un collegamento in profinet tra un plc s7-1200 (6ES7-212-1AE40-0XB0) e un Lettore barcode Leuze (DCR 248i FIX-L1-102-R3). Per quanto riguarda il collegamento su "Dispositivi & Reti" sono ok, e anche il lettore barcode mi segnala un collegamento stabile, quello che non trovo è l'istruzione giusta per ricevere i dati tramite profinet. Grazie
batta Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Le informazioni le devi cercare sul manuale del lettore barcode.
pigroplc Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 https://www.leuze.com/it/italia/prodotti/identificazione/identificazione_codici_2d/lettori_stazionari_di_codici_2d/selector.php?supplier_aid=50142059&grp_id=A1-4-2-1&lang=ita#{"tab":"2"} nell'area download trovi l'esempio per il TIA 15
S.Zanardo Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Il 3/8/2020 alle 09:52 , pigroplc ha scritto: https://www.leuze.com/it/italia/prodotti/identificazione/identificazione_codici_2d/lettori_stazionari_di_codici_2d/selector.php?supplier_aid=50142059&grp_id=A1-4-2-1&lang=ita#{"tab":"2"} nell'area download trovi l'esempio per il TIA 15 Grazie, ma purtroppo non è compatibile con la cpu che ho in uso...inoltre se converto le librerie per Tia16 non mi mostra la FB. terza cosa sembra che riguardi la configurazione, più che la ricezione di dati.
S.Zanardo Inserita: 5 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2020 Forse sbaglio ad impostare la porta sul lettore, ci sono delle porte standard per siemens sulle quali posso impostare il collegamento TCP/IP, secondo voi mi conviene impostare il lettore server o client? Inoltre nella vista dispositivi non mi compare una configurazione delle aree di memoria dove leggere e scrivere i dati da scambiare. Grazie.
batta Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 Ma non l'hai inserito nella configurazione hardware usando il file gsdml? Forse, se ci fornisci qualche altra informazione...
S.Zanardo Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Il 5/8/2020 alle 17:49 , batta ha scritto: Ma non l'hai inserito nella configurazione hardware usando il file gsdml? Forse, se ci fornisci qualche altra informazione... Si, l'ho inserito tramite file gsdml scaricato direttamente dalla pagina di configurazione dello stesso. Spero le foto possano essere più esaustive. grazie per la pazienza
ken Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Così senza conoscere il dispositivo in questione trovo strano che non occupi nessun indirizzo di I/O (E/A) quello che vedi nella quarta e quinta colonna della foto 2di4 non hai dimenticato di inserire qualcosa? solitamente per potersi parlare bisogna leggere e scrivere alcune variabili che trovi solitamente nel protocollo di comunicazione.
S.Zanardo Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 26 minuti fa, ken ha scritto: Così senza conoscere il dispositivo in questione trovo strano che non occupi nessun indirizzo di I/O (E/A) quello che vedi nella quarta e quinta colonna della foto 2di4 non hai dimenticato di inserire qualcosa? solitamente per potersi parlare bisogna leggere e scrivere alcune variabili che trovi solitamente nel protocollo di comunicazione. infatti tutti gli esempi applicativi forniscono nella vista dispositivi degli indirizzi per configurare la memoria per comunicare con il dispositivo. Io ho installato il file GSDML appunto scaricato dal dispositivo stesso, l'ho installato sul TIA16 e ho trovato il dispositivo nel catalogo hardware. Poi l'ho inserito in rete, l'ho indirizzato verso il PLC e assegnato indirizzo IP e nome. Può essere il modello del PLC che non supporta lo scanner?
ken Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 no, semplicemente non inserisci le variabili. nel manuale si vedono per s7 tradizionale. per tia portal è identico. dopo aver inserito il dispositivo nella rete doppio clic e troverai una nuova parte del catalogo. su come configurarla devi solo leggere il manuale.
drugo66 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Ciao, spesso configurando i dispositivi di varie marche si trova, oltre al dispositivo profinet stesso, anche degli insiemi di bit per gli I/O; prova a guardare nel catalogo hardware, sotto la voce del tuo strumento, se esistino; se sì, lo imposti esattamente come l'esempio. Ti ricordo che, una volta modificato l'hardware, dovrai caricare il tutto nella CPU.
S.Zanardo Inserita: 12 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2020 Grazie mille ken e drugo66. In giornata provo e vi faccio sapere.
S.Zanardo Inserita: 13 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Buon giorno a tutti, Finalmente ho capito che bisognava sfogliare il "catalogo hardware" dalla "vista dispositivi" per aggiungere i bit di stato/comando. Grazie a tutti per la collaborazione.
ferhatkaradag11 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 (modificato) Hi Everyone I could not connect Leuze DCR 248i and Siemens CPU 1214c PLC. The software for Siemens CPU 1516 is installed on Leuze's website. Where can I find the software required for the 1214C? Thank you for your .. Modificato: 19 novembre 2021 da ferhatkaradag11
FAVOLA58 Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 qualcuno sa dove si puo scaricare un programma di esempio per comunicazione tra due cpu 1200 con protocollo tcp
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 Ti sei inserito in una discussione accodanti, cosa non consentita. inoltre glia rgomenti sono anche differenti. Magari se apri una discussione nella sezione relativa allo S7-1200 potresti anche ricevere qualche risposta.
