Andrea-64 Inserito: 3 agosto 2020 Segnala Inserito: 3 agosto 2020 Buongiorno a tutti. Dal 2017 ho installato un nuovo impianto di climatizzazione con unità esterna Panasonic CU-3E23SBE e 2 unità interne CS-E12QD3EAW (si utilizzano quindi solo 2 dei 3 circuiti di raffreddamento dell'unità esterna). Di giorno funziona tutto bene (temperatura uscita aria circa 14-15°C), di sera/notte dopo le 20.00-21.00 non raffredda più, né deumidifica, esce aria a circa 20°C. Poi tende a rinfrescare, a volte dopo le 2.00, a volte dopo le 4.00, ma spesso non si riprende... fino al mattino. Se funziona solo una unità interna è un po' meglio. L'alimentazione elettrica è nella norma. Ho effettuato varie misure di temperatura: ne allego qualcuna. In garanzia sono stati effettuati tutti i possibili controlli e praticamente è stato cambiato un po' di tutto: le sonde, l'elettronica della macchina esterna,... Ma ogni anno si ripresenta il problema. Cosa potrebbe essere?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 (modificato) Strano,provato a spegnerla e riaccenderla? A fare un reset levando la corrente elettrica almeno per 3 minuti? Per caso in quegli orari vengono accese/spente insegne al neon o fluorescenti di bar/negozi nei pressi della motocondensante/split? Modificato: 5 agosto 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Andrea-64 Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Spento e riacceso varie volte... nessun risultato. Abito lontano da bar e negozi...
