Miscelatore sbagliato per Sky q?
23 minuti fa, Mario Guadagno ha scritto:
Quale resistenza??
Quella che togli dal morsetto OUT del DE4-22 che assomiglia ad un sempiice tappo.
Modificato: da felix54
Mi autoquoto per invitare Mario a svitare la resistenza e a fare una foto in dettaglio perché non é detto che sia di tipo isolato.
Nel dubbio, meglio acquistarne una nuova.
@Mario Guadagno
Hai un tester oppure un multimetro per fare una misura sulla resistenza?
Mario Guadagno
RAGAZZI GRAZIE GRAZIE GRAZIE FINALMENTE C’è LUCE! Unico “problema” megawatt non aveva il vostro derivatore e me ne ha dato un altro e funziona lo stesso x fortuna! GRAZIE STAVO IMPAZZENDO DA DUE GG THANKS!
Come prevedibile ti hanno rifilato un partitore e non un derivatore :(
Secondo te, ti avremmo detto di montare un derivatore Offel per capriccio?
No, semplicemente perchè nei i derivatori, se ti serve dc pass, non c'è alternativa
Puoi dirci che hai montato? Se fosse un partitore non stai facendo un bene al centralino.
Ha messo la foto di un PA4
2 ore fa, Mario Guadagno ha scritto:
Pensa, da 22 dB di attenuazione a circa 8, abbiamo un segnale 25 volte più potente sui televisori che n sempre è un bene...
Mario Guadagno
Ho ordinato il pezzo che mi avete suggerito voi su internet perche' qui non sono proprio riuscito a trovarlo
E allora torna indietro a leggere cosa avevo scritto riguardo le prove sula resistenza. alla peggio comprane una nuova che sicuramente sia isolata
  • 1 month later...
Salve, io ho un problema simile, L impianto è con lnb dcss + splitter e poi miscelatore e demiscelatore, il problema è che così Sky q non mi funziona, se stacco il demiscelatore e attacco il filo che viene dal miscelatore Sky q funziona, devo cambiare il demiscelatore????
Hai violato il regolamento, accodandoti ad una discussione esistente.
Estraggo dal regolamento:
s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.
Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Aprine una nuova e descrivi bene il problema.
Ospite
