maxold78 Inserito: 5 settembre 2006 Segnala Inserito: 5 settembre 2006 Ciao a tuttivorrei limitare l'assorbimento della seriale di un GP2301-lg41-24v, collegato ad un PLC rockwell e già funzionante, con una barriera, ma per farlo devo dimensionare la barriera in relazione all'assorbimento della porta dell'HMI. Qualcuno saprebbe dirmi quanto assorbe sta benedetta porta o meglio può darmi qualche riferimento su web dove posso trovare questa caratteristica? Sul manuale operatore della casa madre questa info non c'è.Grazie anticipatamente per aver letto il postMassimo
irpick Inserita: 5 settembre 2006 Segnala Inserita: 5 settembre 2006 Non capisco bene la domanda ...comunque ...la porta del tuo pannello NON è Optoisolata,presenta sul PIN 14 un'uscita +5 volt 0,25A - Non Protetta.A causa del mancato isolamento , qualora anche il PLC presentasse una porta non Optoisolata èconsigliabile collegare il pin 7 GND.La cosa migliore sarebbe montare un optoisolatore fra PLC e GP.Non Credo che troverai in rete queste info (impedenze ,assorbimenti ecc ..) , ti conviene contattare il costruttore direttamente.
