abbate22 Inserito: 3 agosto 2020 Segnala Inserito: 3 agosto 2020 Buongiorno a tutti gli utenti, ho un TV Samsung modello LE40D503 LCD, la manidorad mod. BN41-01702, T-Con 400HR42S04LV0.B, all'accensione lo schermo si presenta con colore rosso, ho provato a sollecitare i due IC Cof che collegano la T-Con al pannello (matrice) ma senza risultato. Qualcuno ha avuto questo tipo di problema. Allego foto. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 agosto 2020 Segnala Inserita: 3 agosto 2020 se la t-con è incorporata la vedo dura mettere le mani sulla schedina del pannello
abbate22 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2020 (modificato) Si è incorporata...monta un AMLCD LQF6041T0B-Q1. Modificato: 3 agosto 2020 da abbate22
abbate22 Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Riccardo, il difetto potrebbe essere causato da un guasto dell'integrato LQF6041T0B-Q1 ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 potrebbe,anche se io non mi sono mai spinto così avanti nella sostituzione di certi componenti
abbate22 Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 (modificato) 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: potrebbe,anche se io non mi sono mai spinto così avanti nella sostituzione di certi componenti esiste un modo per verificare il guasto dell'IC in argomento? Modificato: 4 agosto 2020 da abbate22
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 no,come per la maggior parte degli IC solo la sostituzione rimane il test più attendibile
3kek1 Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Se non sbaglio quella è la prima serie a led, nonostante la sigla simile ai precedenti, vedi se dai buchi posteriori del telaio pannello vedi rosso, in quel caso non penso puoi fare niente, o se trovi le strisce a prezzo super modico le cambi. Non toccare niente sulla tcon perché direi che non c'entra nulla, al limite potrebbe essere un parametro sbagliato del menu tecnico.
abbate22 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 No Gorilla-K2 si tratta di un modello LCD a lampade, come si vede dalla foto anche il menu appare rosso compreso il menu tecnico, di quale parametro potrebbe essere dal menu service?
3kek1 Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Beh bisognerebbe vedere i menu relativi alle tarature colore tipo ADC, non so vado a memoria, dove vedi i vari parametri RGB, che siano abbastanza equilibrati, alcuni sono specifici per ingresso altri mi sembra invece no, al di la di questo sarebbe da verificare la connessione lvds e pure , soorattutto, quella mini lvds, sembra che si sia perso una pista che porta il segnale del rosso, o visto che è saturo di rosso mancano gli altri.. vedo che c'è.oure della scia verticale quindi c'è qualche difetto pure su qualche linea di clock.
abbate22 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 Grazie per la risposta, faro delle verifiche del connettore LVDS e menu avanzato RGB, faccio sapere.
3kek1 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 spero che sai la differenza tra lvds e mini lvds...
abbate22 Inserita: 25 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2020 dovrebbe essere un segnale (BUS) differenziale un diverso che collega il processore video al driver (T-Con), giusto?
3kek1 Inserita: 25 agosto 2020 Segnala Inserita: 25 agosto 2020 no è il segnale che collega la tcon allo schermo, ripeto inizia da li
abbate22 Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Salve, scusate l'assenza, ho iniziato controllando le tensioni sulla t-con, i valori VON-VSS-VOFF-AVDD-VDD risultano corretti, ho provato nuovamente a sollecitare i due driver COF, ho pulito il flat LVDS, anche a modificare il valore del rosso dal menu service, ma senza risultato, per ultimo ho lasciato acceso un'oretta per vedere se cambia con la temperatura, ma nulla rimane uguale. Ci sono ulteriori suggerimenti? grazie
3kek1 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Il chip centrale della tcon.come è saldato? Se è Bga a maggior ragione potrebbe necessitare di una rifusione, manca il verde e qualche segnale di clock verticale non va bene contatto
3kek1 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Controlla se nei pressi di uno o l'altro tab vedi delle resistenze , penso siano da 100ohm, dimmi se le vedi solo a un TAB o pure all'altro, verifica che ai loro capi ci sia tensione, penso poco + di 1V, se hai trovato quella anomala verifica perche' manca tensione, forse va sostituita la R, o altrimenti qualcosa da verificare ai pin connessi uscenti dal main chip, e se ho ragione mi paghi un panino.. scherzo... solo roastbeef..
abbate22 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 volentieri per il panino , appena posso verifico e ti faccio sapere...
abbate22 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 (modificato) Gorilla-K2 Le resistenze sono presenti sia a un lato e l'altro dei TAB, misurano tutte 50 ohm, la tensione risulta +35 / 45v su tutte come evidenziato nella foto, il chip non è BGA, siglato LQF6041T0B-Q1 credo che le resistenze siano quelle indicate come SIC1 e SIC2? Modificato: 15 settembre 2020 da abbate22
3kek1 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 (modificato) Mi sembra strano così tanta tensione, forse non sono le resistenze che interessano, forse non ci sono proprio, quel SIC credo sia un rimando a un'altra zona della scheda dove vengono descritti i testpoint che in zona non sono descritti ma da qualche parte sicuro si, dimmi cosa sono, poi la tensione non va provata verso massa ma ai capi, mi sembra esagerato 35v. Altra cosa nella seconda foto alla destra del chip grosso FPGA ci sono le resistenze di bilanciamento della linea lvds, testale ai capi in volt, mandando una schermata tutta bianca. Credo che trovi poco piu di 1V. Altra cosa potrebbe forse esserci un problema nel contenuto dell eprom che vedi in foto 2 sulla sx. Tieni presente che non conosco questo modello. Modificato: 15 settembre 2020 da Gorilla-K2
abbate22 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 (modificato) Correggo la misurazione delle resistenze del post precedente, ai capi la tensione è circa 0.22v, mentre le resistenze di bilanciamento della linea lvds ai capi misurano poco meno di 0.25v come nella foto che allego. Modificato: 15 settembre 2020 da abbate22
abbate22 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Ho riprogrammato anche la eprom 24c64 con un BIN della stessa T-CON, ma rimane uguale...
3kek1 Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Quanto misurano in ohm quelle resistenze dell'ultima foto? E la loro tensione verso massa? Vedi se quelle con tensione zero o vicino zero hanno stampato qualcosa sul corpo, magari uno zero.
