Tapparelle elettriche e sistema centralizzato
Il 12/9/2020 alle 00:53 , Fax2255 ha scritto:
Selco tra pochi giorni esce con la sua app. Dedicata e controlli il modulo.tm dal cell .
Questo non significa che abbia le scene ( bisogna vedere ).
Certo paragonare prodotti Vimar a quelli di una dittadella di bari è più che ridicolo .
Ripeto però che per il comando centralizzato con vimar in questione devi avere la stessa linea di alimentazione delle tapparelle.... e questo è un grosso grosso limite .. (.che poi questa è l imposizione vimar... se guardo bene lo.schema avrei dei dubbi
Ciao @FAX2255 dal tuo ragionamento quindi una piccola azienda della Terronia non può fare un prodotto valido?
Nulla da dire su VIMAR, BTICINO e simili, che sono delle multinazionali, ma qualche volta anche un pidocchio fa la tosse.
Io ho a casa da 14 anni le Selco e non ho mai avuto un problema.
Aspetto l'integrazione WiFi...
  • Risposte 181
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonyb
    90
  • ROBY 73
    65
  • MarcoPau
    18
  • Fax2255
    6
5 ore fa, antonyb ha scritto:
Se lascio 10 ai 2 lati mi rimane 80 tra i 2 agganci....  ci metto un altro anti sollevamento e via
Ok non è una cattiva idea, anzi.........
Non capisco l'intervento dei 2 nuovi utenti, selco si selco no, non mi sembra in tema col topic.
CIao ROBY 73 devo solo coibentare bene i cassonetti... Poi mi è venuta voglia di aggiungere 2 pulsanti centralizzati sia in camera che in cameretta, ma la domanda è: c'è qualche sistema anti sollevamento con tapparella leggermente tirata su (sempre poggiata a terra)? MI serve per far passare un po di luce per il cagnolino. Ne ho visto uno in rete ma se si inceppa si fanno i danni col motore da 50 NM.
Bene ottimo.
Ok come preferisci.
Sinceramente non lo so, posta una foto o il link (nascosto) di questo blocco che vediamo di cosa si tratta
ECCOLO, in teoria dovrebbe funzionare senza inceppi. Non so nel mio caso lasciando tirata su un pochino la tapparella come si comporta, forse se lo installo sulle ultime stecche e non tiro su troppo la tapparella dovrebbe andare...
Poi non so quanto conviene stare a perdere tempo con la tapparella in plastica che ha pure un foro di 15x15 cm per l'uscita della bestia che in teoria dovrebbe fare la guardia e invece....
Modificato: da antonyb
Beh dipende da che punto della tapparella lo installi, cioè se vuoi lasciarla un po' aperta al momento dell'installazione invece di tirare giù completamente la tapparella la lasci un po' aperta.
Per carità come dicono gli inglesi: <<Lunga vita alla regina>> (o al re se è un maschio), ma metti che un giorno prendi anche una bestia più grande che faccia la guardia per davvero, cosa fai in quel caso? :superlol:
Qui non posso aiutarti, purtroppo lo puoi decidere solo tu
Visto il costo potrei provarlo ma a pelle non mi da fiducia, gia vedo la tapparella strappata!
No no ne basta una, spero di non trovarne un' altro.
Oppure potrei mettere i ganci manuali ed escludere l 'apertura della tapparella dal pulsante centralizzato..
.... con una piccola modifica ci si potrebbe installare anche un microswitch che ti fa scattare l'allarme se il dispositivo interviene....
L'unico dubbio che mi viene è il fissaggio del dispositivo stesso alla parete.
Pero' l'oggetto è interessante
Ho misurato l'assorbimento, il 50 NM 190 W mentre il 20 NM 140 W
Beh se guardi le caratteristiche "ci siamo dentro" con entrambi, se vai a vedere la tabella che avevo allegato a suo tempo nel post del 5 settembre il motore da 20Nm dovrebbe avere un assorbimento massimo di 161W, mentre il 50Nm siamo a 205W
Già, comunque è sempre un bene misurare 😁
Secondo te ROBY 73 QUESTO tipo di apertura si può usare con i motori? O si blocca tutto? MI farebbe comodo per proteggermi dal sole estivo sulle 2 finestre da 20NM..
Ma cosa cambia sui motori con fine corsa meccanico o elettronico?
Comunque vi ringrazio molto per il vostro aiuto ROBY 73 e MarcoPau, è veramente comoda questa centralizzazione, sappiate che ho messo 4 pulsanti centralizzati in giro per casa!!
Unica pecca un QUID non memorizza bene la scena, fa un po come vuole, devo rimandarlo al venditore, già gli ho scritto, non vorrei che mi ha dato un prodotto usato e smanettato visto che fa una dimostrazione sul tubo.
Ora mi rimane solo da acquistare una tenda da sole naturalmente gestita dal QUID e coibentare bene i cassonetti. Userò qualche pannello isolante ma vorrei capire come fa QUESTO TIZIO perchè devo arrivare in alcuni punti scomodi e con la bomboletta non entro sopratutto a testa in giù (ho trovato solo questo tipo), ho provato con un tubo di prolunga ma è un guaio, se avete qualche idea....
Non ho mai fatto questa modifica, ma in teoria non si blocca niente se le guide sono regolari e se funziona manualmente con la normale corda da tapparelle deve funzionare anche con il motore.
Non è il mio lavoro, ma di solito uso la schiuma in bombolette, chiaro questa è più comoda perché la spruzzi come e dove vuoi.
Altrimenti se riesci incolli dei pannelli di isolante alle pareti del cassonetto e spruzzi la schiuma dove serve e/o non arrivi con la bomboletta.
Intendo quelle queste con la pistola che così vai meglio a distribuirla:
Intonaco termoisolante: Schiuma espansa bomboletta
Prego di niente
Ok, non so se con la corda sale la tapparella, comunque mi informo e prima dell'estate ci metto mani.
Si in alcuni punti metto i pannelli, poi mi serve la schiuma ma non entra nel cassonetto, è questo il problema, cerco di inventarmi qualcosa... grazie..
Ok eventualmente facci sapere, ciao
  • 1 month later...
Ciao ROBY 73 come va?
Devo mettere le tende da sole con motore, come assorbimento ci sto dentro perchè esagerando assorbiranno 400 W + 200 W del motore tapparella, pensi sia sbagliato collegarsi alla stessa linea?
Ciao antonyb,
tutto bene grazie, spero anche tu.
Venendo al tuo quesito invece direi di sì, collegale pure sulla stessa linea, anche perché al 99% le tende non funzioneranno contemporaneamente alle tapparelle ed il tempo del loro funzionamento è questione di poco più di 1 minuto forse nemmeno 2 che sono già esagerati.
Tutto k, grazie..
Credo che capiterà che funzioneranno insieme ma come assorbimento ci siamo, potrei passare una nuova linea ma non credo ce ne sia bisogno.
Volevo fare da solo per le tende, ti avevo citato ma forse non te ne sei accorto...
Mi sono rivolto in fabbrica, ma i collegamenti li faccio io perchè uso il vimar quid e forse metto anche un anemometro...
Sì esatto, come già detto anche dato il tempo di funzionamento irrisorio anche se funzionano contemporaneamente tutte insieme.
Male che vada se proprio vedi che l'assorbimento è troppo alto allora fai sempre in tempo a passare una nuova linea dedicata per le tende.
Certo ormai sai benissimo come fare, quindi basta che te le fai installare, poi di solito loro tarano anche i finecorsa e di seguito via con i moduli Vimar :smile:
Avevo visto una tenda al brico ma non era motorizzata, credo sia fattibile motorizzarla ma alla fine ho rinunciato, magari in futuro ne aggiungo un'altra e cerco di capire la situazione...
Grazie..
Vorrei installare anche un anemometro, vorrei aggiungere un interruttore per escluderlo, per comodità ed estetica posso interromperlo con un pulsante da pannello?
Ah ok, non avevo capito che dovessi installarla e comprarla tu, pensavo avessi dei montatori, comunque credo di sì, casomai chiedi ai commessi del brico se è motorizzabile, bisogna vedere com'è fatto l'asse.
Di solito ci sono le centraline che hanno già la predisposizione per tutti i sensori (vento, pioggia, luce), basta tararli correttamente a seconda delle tue esigenze, altrimenti come scritto nel manuale del modulo 03996 devi trovare un anemometro che abbia il contatto che supporti la tensione di rete 230V e l'assorbimento del carico del motore stesso, comunque sì, puoi mettere un interruttore (non un pulsante) in parallelo per escluderlo.
I commessi del brico non sanno nulla.
Non so bene cosa fanno queste centraline ma io uso il 03996 e un anemometro che devo ancora acquistare, se conosci qualche modello batti un colpo.
Si intendevo interruttore ma tipo QUESTO che è meno ingombrante e si mimetizza meglio...
Puoi gestire il tutto anche senza Vimar 03996, puoi andare sul catalogo della CAME che dovresti già avere e guardare verso le ultime pagine
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/came/001YE0143.pdf
con i relativi sensori.
Andando in casa Vimar puoi vedere questi:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/ECG3
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400905A0_MI.54875.pdf
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/ECGS
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49400884A0_MI.53632.pdf
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/EGA3.1
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.83922.EGA.300_MI.pdf
Oppure Fantini Cosmi, pagg. 130-131
http://www.flipits.net/FLIPBOOKS UFFICIALI/FCS/FANTINICOSMI - LISTINO 2019-04/pdf/SIN-I-2019-04_TAG.pdf
https://www.fantinicosmi.it/wp-content/uploads/2018/04/OCM1A-istruzioni-5679319C.pdf
https://www.fantinicosmi.it/wp-content/uploads/2018/04/OCSV1A-scheda-tecnica.pdf
Altrimenti NICE a pag, 63 mod. TT4 - TT5 e poi vedi accessori / sensori
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/catalogues-brochures/nice_screen_catalogue_it.pdf
https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IST201.4858.pdf
Poi se cerchi in rete ne trovi anche altre.
Sì può andare, ma con la centralina non ti serve
Quanti prodotti....
Credo che sono troppo per me. Mi basterebbe una sensore vento sicuramente 220 V da collegare come da schema al 03996, vedo che vanno tutti collegati ad una centralina 12 V.
Quanti prodotti....
Eh lo so, io ti ho dato le idee, poi sei tu che devi decidere qual è il più adatto, il fatto è anche che non ho trovato un anemometro che supporti i 230V ed il carico del motore, per esistere so che esistono, ma non me ne vengono in mente.
Comunque se fossi in te in questo caso lascerei perdere i moduli Vimar 03996 e vedrei di usare una centralina per conto proprio, magari quella quella della Vimar stessa o quella della Fantini Cosmi con cui puoi gestire entrambe le tende assieme, tramite l'accoppiata OCM1A e OMC5 se le tende sono attaccate tra loro
E poi nemmeno quelli della NICE non sono male, potresti pensare di prendere l'anemometro / sensore luce via radio e installarli dove ti fa più comodo senza dover tirare cavi fino alla centralina.
Tanto non tirerai mica giù la tenda alle 6:00 di mattina prima di alzare la tapparella?  Comunque sarai costretto ad usare dei pulsanti separati
E poi i pulsanti a parete sono quasi "superflui" se lasci fare il lavoro ai vari sensori
A che distanza sono le tende tra loro?   Potrebbe bastare una sola centralina o hai il vento che soffia da due parti diverse?
