modulatore edison
Ciao a tutti mi rivolgo a voi per un aiutto spero di essere nella sezione giusta. Dovrei configurare un modulatore LTE della Edisone dovrei assegnare il valore dei vari parametri e non so quali devo inserire, il segnale in ingresso è hdmi. Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete
Prima di tutto devi individuare una frequenza libera nel tuo impianto, con il misuratore di campo, o con il menu della tv, annotando durante la ricerca i numeri di canale saltati, quindi in ricerca manuale sul numero saltato, che non deve dare segnale.
E' preferibile una frequenza in banda S, se tutte le TV la ricevono (Vhf, 7 Mhz di larghezza di banda)
Poi colleghi il modulatore all'uscita dell'amplificatore e prima della distribuzione, quindi imposti sul modulatore i seguenti parametri:
Frequenza (in Mhz, corrispondente al canale libero individuato)
Nome network (a piacere)
Nome canale (la sorgente in ingresso)
LCN (il 701 dovrebbe essere libero)
Il resto va bene in default, tranne il livello RF, che dipende dal livello delle frequenze adiacenti attive sul tuo impianto.
Potrebbe essere necessario abbassare il livello di uscita del centralino, per equipararlo al livello in uscita del modulatore.
Già già provato ad usarlo con i parametri preimpostati?
Ovviamente personalizzando la frequenza di uscita ed il numero di LCN...
Di quel marchio esistono più modelli, tu quale hai acquistato?
Modificato: da felix54
edison è quello quindi mi basta mettere i parametri indicati da patatino? messendo che è il 1 che configuro non so tuttimi valori da inserire
Ci riprovo:
Sul manuale c'è scritto.
CONNECTIΟΝ & OpERATION
1. Connect an hDMI Cable from hDMI source device to the hDMI Modulator hD in
2. Connect an RF Cable from RF OUT to the RF Network
3. Connect the power supply to the hDMI Modulator
4. Select the desired RF Channel output
5. If ther are more than one hDMI Modulators in the same installation, select ID for each one
6. proceed with DVb-T scanning on your TV/ST
Ovvero:
1. Collegare un cavo hDMI dal dispositivo sorgente hDMI al modulatore hDMI hD in
2. Collegare un cavo RF da RF OUT alla rete RF
3. Collegare l'alimentatore al modulatore hDMI
4. Selezionare l'uscita del canale RF desiderato
5. Se ci sono più di un modulatore hDMI nella stessa installazione, selezionare ID per ognuno
6. procedere con la scansione DVb-T sul televisore / ST
Se poi non funziona qualcosa, segui le istruzioni del manuale
