TV SAMSUNG UE32H4000
Salve sono Leonardo
Ho questa tv che non si accende a seguito di uno sbalzo di corrente.
Ho fatto dei controlli  grossolani sulla scheda di alimentazione ma non ho trovato niente.
Cos'altro posso controllare? Grazie mille
Dove? Il mosfet mi suona verso Massa credo sia partito qm801cs
Quote
Se è cosi il fusibile si sarà sicuramente aperto ma se non sai riconoscere un fusibile lascia perdere la riparazione come fai a procedere se devi misurare i diodi del secondario di alimentazione o peggio ancora altri componenti?
Quote
Elencali, metti la sigla dell'alimentatore, lavora con lo schema.
Problema risolto era un ponticello interrotto..ora parte ho solo una puzza di bruciato 😐
Meglio cosi anche se la cosa strana è che il fusibile non sia saltato, sicuramente è meno robusto del ponticello. La puzza andrà via col tempo da sola.
