Paolo2020 Inserito: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 4 agosto 2020 Buongiorno, devo collegare un trasformatore da 220 Volt a 12 Volt nell' ingresso linea 220 non è specificato dove va fase e neutro. Vanno bene in qualsiasi posizione? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 neutro e fase non fanno differenza. quindi collegalo tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mommy Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 Se ha solo due " morsetti ", si è indifferente. Per abitudine fase a SX e neutro a DX. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 Giusto per chiarire: (la prendo alla larga) La Fase riguarda il vettore della linea, rispetto alle altre fasi, ed essendo proveniente da una distribuzione trifase deve essere specificata. Il Neutro rappresenta il riferimento a Terra in cabina di trasformazione, ed è "generato" dal comune del trasformatore in cabina. Per quanto riguarda un trasformatore da collegare in un quadro secondario monofase, come nel tuo caso, il concetto di "Fase" riguarderà solamente l'eventualità che vengano utilizzati più trasformatori, per i quali, il collegamento in fase anche sul secondario (12 volt in serie o in parallelo, per esempio), produrrà effetti differenti nel caso di fase in ingresso invertita. Nel tuo caso, con un solo trasformatore ed un solo secondario, il problema non si pone. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
