Pannello Oppure Lcd - Senza OS
ciao a tutti
volevo chiedervi se avete qualche dritta da darmi sulla scelta di un pannello o lcd
che dovrei utilizzare per un'applicazione embedded .
Le mie necessita sarebbero quelle di trovare un pannello o lcd che sostituisca un pannello siemens
basato su win CE ed una tastiera per introduzione dati .
Sarei interessato anche ad un oggetto che non abbia nessun sistema operativo sotto ,
in quanto pensiamo di creare delle librerie per gestire il VGA con un fpga .
Se invece c'e' la possibilita' di aver un pannello programmabile tramite sw appropriato
e pilotabile , come numero di pagina e refresh dati , tramite seriale .
ciao e grazie
walter
Non parli di budget, ma sono in fase di test con il mio primo PC477 Siemens
XPe, e pare che funzioni molto bene.
Quanto costa?
UNA CIFRA!
pigroplc
attualmente i due pannelli siemens che supervisionano la macchina costano
circa 6000 euro cadauno , comprensivi di licenza windows , runtime , drivers di comunicazione e
compagnia bella .
Quanto vorrei spendere non lo so , se non so quanto costa un apparecchio del genere .
Considera che senza OS , dovendo gestire la VGA da zero non credo che possa costare parecchio
l'oggetto in questione .
Vorrei avere la possibilita' di analizzare , vedere , sapere qualcosa , come facci a dirti quanto vorrei spendere.
Per esempio sul sito elsit elettronica c'e' un bel pannello che costa circa 345 euro , programmabile con sw dedicato gratuito , con supporto per i plc piu conosciuti
Be a me non interessa il supporto per i plc piu conosciuti perche l'applicazione sara' embedded, mi basta
una seriale e una mappatura per poter accedere alle variabili e alle pagine
Provero a chiedere .
Ne trovi quanti vuoi dai prezzi diversi...
tradotto----un Monitor.
Ne trovi quanto vuoi con ModBus , protocollo ottimo per leggere e scrivere dati e gratis, peccato che non indichi che grafica deve gestire....comunque ne trovi diversi a prezzi diversi..
Mi sembrano poche idee ...ma ben confuse...
Ciao, Irpick
hai ragione
sono in fase di scelta e parto da zero .
In effetti non ho nessuna idea .
il pannello o monitor che dir si voglia , deve gestire la visualizzazione di quote e pressioni ,
visualizzare stringhe di allarme , e led che si "accendono" (bitmap) di verde piuttosto che rosso .
Visualizzare degli spazi , o textbox, dove poter visualizzare i dati che si stanno inserendo , quindi
e' necessaria anche una tastiera incorporata o esterna al pannello .
Quindi stiamo valutando due strade possibili :
1-Monitor gestito in VGA tramite fpga , scrivendo tutte le librerie ect ect , cosa abbastanza corposa e
impegnativa anche da un punto di vista di tempo , ma con la massima flessibilita' e indipendenza da qualsiasi sw piuttosto che OS.
2-Pannello programmabile con un tool dedicato
Nel caso di un pannello dovrà supportare una seriale RS232 o RS485 .
Tramite un protocollo poter piltotare variabili e pagine , il modbus mi va benissimo , lo conosco abbastanza bene.
E' chiaro che nel caso si tratti di un monitor e quinidi gestibile in VGA non avro bisogno di seriale ne tantomeno protocollo di comunicazione
Io , essendo il coordinatore del progetto , vorrei ipotizzare per la seconda ipotesi , quella del pannello .
Adesso spero di essermi spiegato meglio
ciao e grazie
walter
Modificato: da walterword
normalmente quando prendo in carico un progetto seguo le specifiche del cliente che mi indicano
a grandi linee cosa devo fare,
la tua scelta ora deve orientarsi sulla soluzione 1 o 2, il che mi sembra di gran lunga la parte economica
+ sostanziosa (a meno che tu non gente disposta a lavorare gratis)
nella soluzione 1 parti da zero oppure hai qualcosa da sfruttare? questo inciderebbe molto nel costo finale.
facci sapere cosa decidi.....
pigroplc
la soluzione e' la 2
mi serve un pannello touch screen programmabile con suo sw ,
non mi interessano i drivers dei plc piu famosi
mi serve una seriale RS232 o meglio RS485
Come protocollo andrebbe bene modbus
Il pannello lo vorrei di grandezza 640X400
a colori
mi interessa poca grafica
che gestisca gli allarmi
Alla fine gia lo so che andro a prendere un pc touch screen con win 2K e faro il pannello
con .net ed utilizzero ' una scheda seriale RS232
Sto cercando ma trovo dei pannelli troppo piccoli
ciao
walter
Per la risoluzione 600x480 (8" o 10")probabilmente i pannelli operatori costano quanto un PC..
