daniele_ferraresi Inserito: 4 agosto 2020 Segnala Inserito: 4 agosto 2020 (modificato) Ciao a tutti Volevo chiedere se esiste una lampada di emergenza da inserire dentro un centralino elettrico montabile sulla barra din? Siccome come da discussione SOSTITUZIONE CENTRALINO sto rifacendo il quadro elettrico, E Tutt'ora mi è capitato questo inconveniente. Nella stanza dove è installato il centralino elettrico non c'è nessuna lampada di emergenza, Difatti Mi è già capitato di NOTTE E QUINDI AL BUIO che se salta la corrente o salta qualche interruttore per andare a riarmare devo utilizzare la normalissima torcia nel cassetto😂😂, La maggior parte della sfiga è sempre scarica😠😠. Ho fatto una ricerca su Google ma i risultati mi danno soluzioni cinesi..... Qualcuno ha qualche consiglio da darmi? Modificato: 4 agosto 2020 da daniele_ferraresi
patatino59 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Ammesso che esista, che senso ha abbagliare chi apre il quadro per vedere se è scattato un MTD ?
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Ciao daniele_ferraresi, di certo hanno il loro costo non del tutto indifferente, comunque se vuoi puoi vedere queste da 1, 2, 3 moduli: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14382 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14395 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14384 con i relativi supporti da barra din: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51921 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51922 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51923 Ci sono anche di altre marche, (BTicino, Gewiss, ecc...) ma i prezzi più o meno sono gli stessi. Altrimenti per spendere un po' meno e se l'estetica lo permette puoi installare una normale lampada subito sopra il centralino, ormai hanno uno spessore di 4-5m al massimo 25 minuti fa, patatino59 ha scritto: Ammesso che esista, che senso ha abbagliare chi apre il quadro per vedere se è scattato un MTD ? Bisogna vedere a che altezza è il centralino e comunque non abbagliano più di tanto, c'è il vetro frontale che direziona la luce verso il basso.
daniele_ferraresi Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 31 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao daniele_ferraresi, di certo hanno il loro costo non del tutto indifferente, comunque se vuoi puoi vedere queste da 1, 2, 3 moduli: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14382 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14395 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/14384 con i relativi supporti da barra din: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51921 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51922 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/V51923 Ci sono anche di altre marche, (BTicino, Gewiss, ecc...) ma i prezzi più o meno sono gli stessi. Altrimenti per spendere un po' meno e se l'estetica lo permette puoi installare una normale lampada subito sopra il centralino, ormai hanno uno spessore di 4-5m al massimo Bisogna vedere a che altezza è il centralino e comunque non abbagliano più di tanto, c'è il vetro frontale che direziona la luce verso il basso. Grazie per la risposta... Quella della Vimar sono uguali in Versione Nera logicamente come quella che ho installato nel sottoscala, non sapevo che potevano avere i supporti per barra din. Sicuramente sceglierei quella estraibile dato che come è stato già citato una volta accesa estraendola, non ti resti abbagliato. GRAZIE
Maurizio Colombi Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: ormai hanno uno spessore di 4-5m Porca miseria... bisognerà fissarle bene!
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 32 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Porca miseria... bisognerà fissarle bene! Porca miseria, hai ragione Maurizio , naturalmente intendevo 4-5cm (centimetri, tanto per essere sicuri di non sbagliare ancora )
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 1 ora fa, daniele_ferraresi ha scritto: Quella della Vimar sono uguali in Versione Nera logicamente come quella che ho installato nel sottoscala, non sapevo che potevano avere i supporti per barra din. Attenzione che quei supporti vanno bene solo per le serie Eikon, Arké e Plana e non per la IDEA se intendi quella che è nera, comunque se devi prendere tutto nuovo non ci sono problemi
daniele_ferraresi Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Attenzione che quei supporti vanno bene solo per le serie Eikon, Arké e Plana e non per la IDEA se intendi quella che è nera, comunque se devi prendere tutto nuovo non ci sono problemi ok... Grazie.....ho inoltrato tutto al tecnico.
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 1 ora fa, daniele_ferraresi ha scritto: ho inoltrato tutto al tecnico. Facci sapere gli sviluppi allora, ciao
