syngates21 Inserito: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 4 agosto 2020 buongiorno, ho una db con dei valori che potranno essere cambiati da una tabella di controllo nel web server. Dato che potranno essere cambiati più volte è possibile dimenticare quale sia il valore iniziale di fabbrica. Come sarebbe possibile inserire una sorta di reset di fabbrica della DB? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
84paolo Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 basta che fai un db di copia identico con i valori di default e un bel pulsante in cui copi il db di default sull'altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilota60 Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 35 minuti fa, syngates21 ha scritto: buongiorno, ho una db con dei valori che potranno essere cambiati da una tabella di controllo nel web server. Dato che potranno essere cambiati più volte è possibile dimenticare quale sia il valore iniziale di fabbrica. Come sarebbe possibile inserire una sorta di reset di fabbrica della DB? Fai un altra DB uguale e ci copi i dati che ti interessa salvare e la lasci lì. Non la metti nel ciclo della CPU e quando ti serve ti prendi i dati che vuoi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
syngates21 Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 1 ora fa, 84paolo ha scritto: basta che fai un db di copia identico con i valori di default e un bel pulsante in cui copi il db di default sull'altro ok, ma basta un move su ogni singolo valore da copiare oppure c'è una funzione di copia db? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 in scl è una riga. in kop c'è il block move Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2020 Se i due DB sono identici, con MOVE copi tutto il DB. Nel 1200/1500 MOVE non è più, come nel 300/400, solo per copiare al massimo una DWord. Ora, con una sola istruzione MOVE si possono copiare sindole variabili, ma anche strutture, array, e interi DB. Unica condizione, area sorgente e area destinazione devono essere uguali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
