paoloangelo Inserito: 4 agosto 2020 Segnala Inserito: 4 agosto 2020 Buongiorno,ho un problema ad una vecchia caldaia Savio 828SH.Non si accende più. ne in riscaldamento ne in acs.Quando viene richiesta l'accensione, per riscaldamento o acqua calda, parte la pompa, la ventola di estrazioni fumi ecc. Ma l'elettrodo non fa la scintilla e la fiamma non si avvia.Avete qualche idea di cosa potrebbe essere?Grazie
vincenzo barberio Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Salve, in questo caso la prima cosa da verificare è se con la ventola in funzione il pressostato aria/fumi commuta. Se ciò non avviene potrebbe dipendere da uno od entrambi i condotti fumi/aria parzialmente ostruito, da ostruzione del venturi oppure ostruzione del/dei tubetti che da esso vanno al pressostato, dal guasto del pressostato oppure alla ventola sporca o che gira a velocità ridotta,causa guasto della stessa. Intanto direi di sfilare un /il tubetto dal venturi e soffiarci o aspirare con la bocca (senza esagerare), si deve sentire il click. Contemporaneamente il micro interruttore deve commutare (verificabile con il tester impostato in ohm magari sul cicalino).
