pompa lavaggio indesit dif 14 sarà buona ? aiuto urgente
calmo
salve a tutti ho una lavastoviglie indesit dif 14 che ultimamente mi rilascia l'errore 11, la lavastoviglie parte la trappola dell'aria si riempie ma poi l'acqua non circola.
ho smontato tutto
prima o pulito la trappola dell'aria con dell'anticalcare
poi ho controllato il pressostato
niente
infine ho smontato la pompa
nella girante non c'era niente, ma sbattendola ho notato rumore di acqua
ho rimosso la girante e dentro l'incavo del rotore della pompa era pieno di una gelatina densa puzzolente, ma è normale ?
forse si è rotto il cuscinetto/guarnizione e ora filtra acqua dove non dovrebbe ?
in effetti l'albero ha un po' di gioco e risulta un po' ballerino
datemi una mano per favore a questo punto non sò se è la pompa che è da cambiare e/o si tratta ad esempio del relè sulla scheda che non lascia passare corrente
vorrei provare a dare corrente 230V diretta alla pompa per vedere se parte, ma anche se parte è normale che l'acqua si infili nell'incavo del rotore ?
Link al commento
Condividi su altri siti
intanto grazie per la risposta
la pompa indagata è questa
https://www.ebay.it/itm/MOTORE-elettro-POMPA-LAVAGGIO-originale-lavastoviglie-ARISTON-INDESIT-HOTPOINT/253177820699?hash=item3af292f61b:g:iGgAAOSwXKddzTyT
questa pompa purtroppo non ha il condensatore che di fatto è la prima cosa che avrei cambiato (magari fosse stato solo quello...).
la girante non pare essere usurata ma il blocco girante e albero motore si estraggono abbastanza facilmente non saprei se è sinonimo di
usura/difetto
l'albero motore non rimane bello dritto e fisso, ma bascula leggermente (non so se deve farlo di fabbrica o se si tratta di un difetto)
togliendo il blocco girante/rotore nell'alloggiamento del rotore era pieno di liquido denso, immagino acqua putrefatta
la lavastoviglie quando lavorava non faceva rumore era regolare come quando acquistata
quello che vorrei fare ora è:
1) alimentare a 230V la pompa smontata e vedere cosa succede
che segnali strani dovrebbe dare nel caso in cui partisse ?
e per l'acqua entrata nell'alloggiamento rotore che dici meglio cambiare pompa senza rischiare di rismontare il tutto a breve ?
2) come mi ha suggerito rimonterò tutto e collegherò al posto della pompa una lampada per vedere se si accende così
da capire se il relè stabilisce regolarmente il circuito.
Link al commento
ho rimontato il tutto e la pompa ho visto che partiva e mandava acqua regolarmente dopo averla pulita internamento e svuotata dal liquido
ora pero mi continua a segnalare l'errore 5 e non và avanti
la trapola dell'aria la ho pulita con anticalcare ed è ok
il pressostato lo ho smontato e lo ho provato con il tester, soffiandoci dentro il contatto chiude regolarmente
ho provato a soffiare con un tubicino dentro il foro della trappola dell'aria interno alla lavatrice e l'acqua usciva dalla trappola dell'aria
ora veramente non so più che fare datemi una mano per favore
la centralina elettronica la ho smontata tutta e dato che i jack hanno un ingresso obbligato credo di averla riconessa bene
Link al commento
no si tratta della pompa di lavaggio della lavastoviglie indesit dif 14
ad ogni modo ora il problema è l'errore 5 che non riesco a risolvere
pressostato testato con tester
trappola dell'aria pulita bene con anticalcare
ma la lavastoviglie non ne vuole sapere di partire, inizia a riempire la trappola dell'aria per un bel po' di tempo e contemporaneamente scarica anche dell'acqua, dopo circa due minuti di caricamento si blocca tutto e lampeggiano le due spie dell'errore 5
Errore 5 – Led 1 e 3
PRESSOSTATO non conforme.
Il pressostato non ha segnalato il pieno, anche se la turbina ha caricato acqua correttamente.
Pressostato difettoso
Tubetto Pressostato danneggiato
Acqua nella trappola d’aria
Trappola d’aria danneggiata
che fare ?
Link al commento
Premesso che io quella pompa l'avrei cambiata, soffiando nel tubicino del pressostato verso la trappola dell'aria ti sembra tutto libero oppure senti un po' di resistenza?
Link al commento
la pompa non la ho cambiata perchè volevo vedere se c'era altro che non andava e quindi se conveniva cambiare direttamente la macchina.
Nel tubicino ci ho soffiato più volte e sembra tutto ok
Link al commento
Inutile, perché è piena di grasso. ;)
Link al commento
Stefano Dalmo
 Intendi che carica e scarica in contemporanea  dall'inizio fino al blocco ?
Link al commento
