Aiuto, componente scoppiato
Luca Napoletano
Buongiorno a tutti, chi di voi può aiutarmi a riconoscere questo integrato che è scoppiato?
Non sono molto bravo in elettronica.
Si tratta della scheda di alimentazione di una Barriera d'aria o Lame d'aria, mentre era in funzione ha fatto un botto ed è uscito del fumo, l'ho smontata e ho rilevato il guasto, ho provato a cercare il modello in giro ma dal codice trovato sul pcb non ho trovato nulla in rete, voi che siete dei Guru dell'elettronica sicuramente sapete riconoscere di cosa si tratti senza uno schema.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Fai una foto anche sotto.
Potrebbe trattarsi del circuito di controllo dell' alimentazione, realizzato in maniera molto economica, e a caduta capacitiva, o proprio del circuito alimentato.
Oltre al fusibile e all'induttanza scoppiata potrebbe essere guasto anche qualche altro componente, rendendo inutile la sostituzione del solo circuito integrato.
Lo schema bisogna ricavarlo, per capire come agire, e occorrono più dati possibili per ridisegnarlo.
Riporta i valori di C2 e C3, e misura il diodo vicino a loro, D1, che non sia in corto.
Modificato: da patatino59
è un integrato switching tipo TNY275 o Vyper e similari. Insieme a lui sono saltati di sicuro le induttanze e i diodi zener.
Se riesci a ricavarti lo schema dal c.s. lo puoi confrontare con quelli riportati sui datasheet dei vari IC switching,in modo che puoi individuarne a grandi linee la famiglia . Poi monti quello che più si addice alle caratteristiche di potenza del circuito da alimentare.
E' un lavoro di pazienza,ma non impossibile se si hanno le basi e l'esperienza sufficiente
A occhio credo sia un dc-dc non isolato, abbastanza comune in dispositivi del genere che non hanno comandi a bordo manovrabili dall'utente (infatti l'unica interfaccia è un telecomando)
Luca Napoletano
Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per la disponibilità, ho testato D1 e non è in corto, i valori di C2 e C3 sono 4,7uF 400V.
Il fusibile stranamente non è saltato, ho testato tutti i diodi e sono integri.
Purtroppo non riesco a ricavare lo schema, sarà mia incompetenza ma ci sto sbattendo la testa in rete ma non trovo nulla, se hai qualche dritta o qualche link provo a cercare meglio, ma grazie per la disponibilità.
Luca Napoletano
Buongiorno a tutti . Luca, vedo dalle foto che sul circuito lato componenti sono segnati i valori delle resistenze, non è per caso che dissaldando l'integrato scoppiato sotto sullo stampato non ci sia la sigla ?
Angelo
Luca Napoletano
Ciao, ho smontato l'integrato ma sotto non c'è scritto nulla, solo U1.
a quel connettore a 4 pin cosa ci è collegato?
perché se non ci sono altri microcontroller e magari è controllata da telecomando... allora mi sa che il microcontrollore era quello, se è così puoi solo buttarla o chiedere al produttore se ha la scheda completa perché anche se trovassi il micro di ricambio poi ti mancherebbe il firmware da flasharci dentro; altra alternativa è quella di sostituire quell'elettronica adattandocene altra equivalente, se è solo una air curtain non dovrebbe avere chissà cosa di speciale, giusto delle ventole e poco altro
edit: ho visto meglio le piste, dal connettore partono due linee che attraverso due resistenze vanno alle basi di due transistor che poi controllano i relè, le altre due forse portano solo alimentazione, quindi la logica è altrove e quello è un banale alimentatore, una volta capita la tensione con cui usciva (di solito basta guardare a che tensione lavorano i relè) si può anche zappare via l'integrato e quello che ci sta intorno ed usare un alimentatore esterno
Modificato: da Darlington
Luca Napoletano
Ciao, è solo la scheda di alimentazione, il cavo a 4 pin va ad alimentare il controller del telecomando.
Purtroppo non sono molto ferrato con l'elettronica e non saprei nemmeno da dove iniziare.
i relè hanno la bobina a 6V , in uscita c'è un condensatore da 25V ma potrebbe trarre in inganno
personalmente non supererei quei 6v dei relè per prova
forse usciva direttamente a 5V, se noti le piste vanno dirette anche al connettore a 4 pin del ricevitore e a meno che non ci fosse un diodo in serie o un ulteriore regolatore a basso dropout molto probabilmente quella era l'unica tensione con cui veniva alimentata la baracca. E' una supposizione, ovvio
