Componente su UPS
Ragazzi salve sapete cosė e come si verifica questo componente ? Grazie
E' un Relè.
Ha una bobina e dei contatti di scambio.
Senza smontarlo:
Individua i contatti della bobina e misura la tensione ai suoi capi.
Se la tensione arriva e non senti scattare è guasto.
Smontandolo:
Individua la bobina e alimentalo con una tensione esterna
Se scatta misura in Ohm i contatti di scambio
Naturalmente, per constatare il guasto o la possibilità che non funzioni, devi conoscere il suo funzionamento nel circuito.
Di solito un Ups piccolo da PC ha solo le batterie esaurite da cambiare, e se non funziona si butta.
Discorso differente per oggetti più potenti e costosi, i quali hanno anche un display con i codici di errore.
Ecco comė tutto il circuito ma non capisco dove entra la 220 volt ... purtroppo quando ho tolto i cavi non ho fatto caso tra ingresso e uscita ...l interruttore da solo un impulso non ė on /off ... Quindi dovrei dissaldare uno a uno i componenti ? Ho trovato la resistenza grande quella sopra il relè non funzionante ...
