Illuminazione giardino: relè o invertitori?
Salve a tutti....
sto progettando l'illuminazione nel mio giardino. Volevo accendere delle lampade da 3 punti luce diversi.
Sono indeciso se utilizzare l'accoppiata invertitore/deviatori o se utilizzare dei pulsanti con un relè....
Nel giardino ho delle scatole di derivazione a muro IP55... ma devo dire che sono piuttosto maniaco... tutti i collegamenti dentro queste scatole sono fatti con manicotti IP68 o altre piccole scatole sempre IP68 con un gel bicomponente... lo so che è eccessivo ma non voglio avere problemi neanche nel tempo... la mia preoccupazione è che il relè dopo qualche anno possa comunque arrugginirsi o non so essere aggredito dall'umiditá....
Esiste qualcosa per esterno? Cosa mi consigliate?
Con i pulsanti porteresti solo due fili a tutti i pulsanti, e anche più di tre, ma la domanda è un altra:
Perché tutti questi punti di comando per l'illuminazione di un giardino ?
Non è più indicato un crepuscolare e basta ?
Puoi posizionarlo un una zona protetta (anche all'interno) per poi uscire con solo i 3 o 4 conduttori (a seconda del modello scelto) che devono arrivare ai pulsanti e alle lampade.
Modificato: da hfdax
Buon pomeriggio Dragon
senza offesa, ma oserei dire maniaco compulsivo.. 😃
e se cadesse invece un asteroide ?  se si aprissero le porte del male, e il grande fnor , supportato dagli dei del male Akzar , Esdur e Franco , uscisse dagli inferi e togliesse la luce a tutto il tuo quartiere ?
Anche gli invertitori potrebbero danneggiarsi , loro non sono eterni
Puoi valutare anche la cosa dal punto di vista economico e pratico :  con il relè , metà fili e metà il costo di un pulsante rispetto ad un invertitore
Se di primo impianto , risparmi 30....40 Euro di materiale, e almeno altrettanto nella manodopera...compri almeno 8 relè come ricambio....
Modificato: da luigi69
del_user_233069
La maggior parte di noi hanno smontato rele funzionanti da 50 anni montati in scatole di derivazioni esterne di dubbia sigillatura….
Ad ogni modo puoi, se proprio vuoi stare sereno per l'umidita, montare un rele di tipo elettronico anziche elettromeccanico.
Modificato: da desperado74
Non è quel tipo di luci da giardino che vorrei "comandare" con un crepuscolare...
I pulsanti sono uno per comandare le luci da casa, uno per comandarle da una cantina e una per comandarle dal giardino stesso
 credo faró cosí, mettendo il relè in cantina
😅Infatti ti dico solo che è letteralmente da settimane che cerco qualcosa che non sia questo... sto cercado qualche pulsante che non abbia bisogno di protezione... non so... visto che ci siamo, conoscete valide alternative a questo?
BTICINO-IDROBOX-CUSTODIA-IP55-2-MODULI-2
Modificato: da DragonNinja
Gli unici pulsanti "a cielo aperto" adatti per l'esterno che abbia visto sono quelli delle pulsantiere citofoniche e quelli a tenuta stagna per i quadri industriali che costano un botto e non sono certo adatti per un utilizzo domestico, se non altro dal punto di vista estetico.
Però ricordo che un tempo acquistai del pulsanti della Knitter che erano a tenuta stagna di forma rotonda e metallici color acciaio, oltretutto molto robusti. si montavano ad incasso forando il pannello ed erano abbastanza piccoli da stare in un copriforo di una qualunque serie civile. Se non ricordo male costavano qualcosa come 9.000 Lire + IVA cadauno.
Edit:
Sono andato a vedere sul sito della Knitter. Oggi fanno un modello simile ma non è stagno mentre quello stagno che fano ora è esteticamente bruttissimo.
del_user_233069
da incasso o da parete?
Ciao DragonNinja,
so che non è bellissimo, comunque se vuoi c'è QUESTO,
mentre per i relè va più che bene QUESTO e le giunzioni le puoi fare con i morsetti stagni IP68 che hai già usato, l'unica cosa è che devi portare il neutro ai pulsanti.
Accidenti, proprio "un tempo" ormai remoto o anche meglio dirlo al trapassato remoto:<< Ebbi acquistato>> :superlol:
Ehhhh...:senzasperanza::lol: erano i mitici anni '90. Musica house ed economia che tirava. Io che nel tempo libero mi divertivo a fare il DJ nelle discoteche locali. "Everybody dance now"!!
volendo ci sarebbe anche questo che esteticamente è carino. Il problema è la tenuta stagna della placca, magari una placca cieca con dietro un giro di silicone..
L'ho visto anch'io, ma il fatto è che appunto non è stagno, però c'è anche da dire che non sappiamo di preciso che tipo di pulsante voglia DragonNinja se a filo parete o anche esterno.
Eh sì esatto proprio mitici, anche se preferisco gli anni '80 :P
del_user_233069
Tensione nominale 12V....
.. e non tirava solo l'economia...😍🤪
Ma almeno una linea dedicata per questa illuminazione esiste? Per il relè posizionalo in una cassetta tais sevuoi metterlo in esterno.. Non sono belle ma eterne.. Lo stesso dicasi per i pulsanti della serie tais mignon..
Modificato: da ilsolitario
Da parete...
16 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao DragonNinja,
Eh... potrei soprassedere sulla bellezza effettivamente... quello peró è 2 moduli... per mettere tre pulsanti vicini mi servirebbe lo spazio di una 506... esagerato...
Di questo relé mi preoccupa questa frase
Quote
L’alloggiamento non deve essere sottoposto all’azione diretta di fonti di calore. La temperatura ambiente di riferimento è di 35°C, ogni 5° in più ridurre del 20% la potenza di targa.
Peró sicuramente lo prendo in considerazione.... dal momento che è "silenzioso"... e potrei optare al solito per l'installazione in una scatola in cantina, che è piú fresca
Si si certo....
E'vero sono brutti... ma forse qualcosa ci si puó tirare fuori
Ah ok, avevo capito che le lampade s accendessero tutte assieme con un unico relè comandato da 3 pulsanti e 3 punti diversi, invece sono 3 lampade tutte separate, giusto?
Quote
Sì in effetti non ho guardato bene le caratteristiche, comunque se vuoi la RELCO ne fa anche altri modelli o eventualmente Finder o Vimar, però sono a morsetti e non hanno i fili che escono dal relè stesso
In realtá sono 3 linee diverse.
2 si accendono da un solo punto....
La terza invece si comanda da punti diversi
Hai ragione perbacco! Mi è sfuggito!:wallbash:
Eh si, tirava di più anche il cervello!:whistling:
IP65, IP67 solo che come ha fatto notare desperado è da 12V e perciò non va bene.
Sì esatto, non c'ho fatto caso nemmeno io a questo "piccolo" particolare
