Paolo satana Inserito: 5 agosto 2020 Segnala Inserito: 5 agosto 2020 Buongiorno a tutti, a seguito di un'alluvione il mio congelatore a pozzetto è rimasto immerso un giorno in acqua. l'ho fatto asciugare per due settimane e ho provato a farlo ripartire . Si sente partire il motore del compressore ma si accende la spia rossa.( credo indichi sia in blocco) Qualcheidea su come procedere per tentare di rianimarlo?
Darlington Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 25 minuti fa, Paolo satana ha scritto: ma si accende la spia rossa capisco che la dicitura "alarm" può trarre in inganno dato che significa tutto e niente ma quella spia si accende semplicemente quando la temperatura della cella è troppo alta, quindi è del tutto normale che si accenda quando lo si alimenta la prima volta, accade anche con i congelatori nuovi. Dopo qualche decina di minuti se raffredda si spegne. Più che della spia o del compressore (che è sigillato quindi non può aver subito danni) io mi preoccuperei di aver pulito BENE tutti i contatti elettrici visibili e l'interno del termostato che non è sigillato e può ossidarsi se vi rimane acqua dentro, oltre che funzionare male visto che è un organo meccanico sensibile allo sporco
stebar1 Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 Spesso la luce rossa indica che la temperatura interna non è idonea al mantenimento dei prodotti. Alla prima accensione è regolare che sia accesa: controlla dopo tre ore di accensione. Se è ancora accesa allora puoi iniziare a preoccuparti. Ops, non avevo visto Darlington che ti aveva già risposto ( e più esaurientemente)
Paolo satana Inserita: 18 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2020 Grazie mille della info. In realtá mi era anche venuto il dubbio fosse come dite voi....ma sono dotato di una pazienza nulla e dopo 15' avevo desistito ..... ora ci prv
