Pastiglia termica motore
Buongiorno,
Devo inserire un motore su un impianto dove la tensione dei circuiti ausiliari del quadro di comando è a 230V.
Il nuovo motore ha la pastiglia termica e mi piacerebbe collegarla sul circuito di comando, solitamente i circuiti ausiliari sono a 24vac, in questo caso posso utilizzarla ugualmente anche dovendo collegarla a 230?
Puoi risalire tramite il costruttore  a qualche dato tecnico ?  Solitamente,  come dicevi tu,  non sono isolate per tensioni di rete
Ho già guardato il libretto del motore ma non c'è scritto niente
Puoi inserire marca e modello del motore? Così vediamo di trovare qualche informazione in più per aiutarti
Non riuscendo ad avere dati , io non mi fiderei con il 230
