Scheda nice A60A
pasderasis72
Ciao a tutti ho questa scheda A60A nice con motore interrato su un anta unica ha il problema che quando parte per la chiusura fa 30 cm e si ferma ,ho notato che monta un condensatore da 7 microfarad ma possibile??
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao pasderasis72,
è il motore che fa il condensatore, NON la centralina, quindi ci devi dire il modello del  motore anche se 7 microFarad credo che siano pochi, di solito se sono i NICE ME3000
http://www.elettrocarnia.it/wp-content/uploads/2016/06/nicme3024_motoriduttore_interrato_24v.pdf
servono da 10uF ed inoltre avresti dovuto misurarlo perché potrebbe avere una capacità inferiore dato che probabilmente ha già lavorato per qualche tempo
Link al commento
Ciao Roby 73 si si certo dicevo che il condensatore legato al motore .....
Il condensatore come faccio a misurarlo con il tester ? Si riesce? Comunque il motore penso che sia quello che hai menzionato perché targhetta non ne vedo dentro la cassetta quindi proverò a prendere un condensatore da 10 a questo punto ......
Link al commento
Devi avere un tester con la funzione di capacimetro, tutto qui.
Ok facci sapere gli sviluppi
Link al commento
