Un condensatore ceramico smd danneggiato può aumentare di capacità?
Ciao ragazzi, sono qui col mio solito dubbio amletico....come da titolo un condensatore ceramico danneggiato può, alla misurazione col tester, dare un valore maggiore di quello che dovrebbe avere?
Ho due schede uguali , una non si accendeva, all'esame ho riscontrato questo condensatore danneggiato sulla superficie, l'ho rimosso e misurato...dava 420nF ho rimosso quello buono dalla scheda gemella e misurava 100nF (tralasciamo le virgole), ho provveduto a montarlo e la scheda funziona perfettamente...quindi? A naso e senza schema avrei sostituito con un 470nF, di certo non con un 100...Lascio la parola a voi esperti, per me è la prima volta che vedo una cosa del genere!
Più che il condensatore di capacità aumentata suppongo sia un errore dello strumento. Prova con un capacimetro che abbia un principio di misurazione diverso da quello che hai utilizzato adesso. Oppure, se hai tempo da perdere e vuoi capire qualcosa, fai un oscillatore qualsiasi che impieghi un condensatore da 100nF, dopo che ti sei accertato del perfetto funzionamento lo sostiutisci con quell da "420nF". La frequenza dovrebbe diminuire di 4 volte (circa...).
carlovittorio
Ma sul corpo del condensatore cosa c'è scritto come valore?
Dubito sia un condensatore ceramico con capacità così alta.
Trovi tranquillamente 0.47µF e 0.68µF ceramici.
se come dice è smd, penso nulla...
@Darlingtonmi ha anticipato, l'autore del thread ha scritto che è SMD, suppongo non ci sia scritto niente.
L'autore del thread ha pure spiegato che sull'altra scheda lo stesso condensatore misura 100nf, ha pure scritto che sulla scheda rotta ha montato uno da 100nF e adesso la scheda funziona... Onestamente è da un pò di tempo che noto, non solo in questo thread ma pure in altri, pure in quelli che apro io, che si fa a gara a rispondere senza leggere e senza capire qual'è la domanda. Onestamente non ne capisco il motivo, senza voler attaccare nessuno in particolare e senza voler andare ulteriormente OT, ma vi obbliga qualcuno a scrivere per forza?
Modificato: da maxmix69
A volte capita anche a me di non leggere tutte le informazioni, specie le volte in cui leggo da telefono, vuoi per i caratteri piccoli, vuoi perché vengo distratto...
Oppure quando sono 3D di più pagine qualcosa scappa
Su questo forum non si danno benemerenze (stelline, gradi, medaglie et similia) in funzione del numero dei messaggi, quindi non ritengo che ci sia una ragione utilitaristica.
A volte capita di dare una risposta non troppo pertitente solo per il desisderio di rendersi utili comunque.
Forse sono io ad essere troppo rigido.
Ciao ragazzi, grazie  a tutti!  Il colpevole è lui!!! Ovviamente la misurazione l'ho fatta dopo averlo rimosso dalla scheda. Non posso fare altri test perché l'ho restituito al proprietario che l'ha cestinato .... Quello che mi preoccupa non è tanto questo condensatore ma la fallibilità dello strumento. In genere faccio delle verifiche periodiche con condensatori nuovi per controllare la corretta calibrazione e fino ad ora non ho mai riscontrato problemi. Le letture sempre nei valori di riferimento con relative tolleranze. Ho fatto la misurazione sul condensatore con altro tester e indica lo stesso valore  ma probabilmente, anche se di marca differente, utilizza lo stesso principio di funzionamento.  Ad ogni modo mi sembra di capire che è un evento decisamente raro....
1775923293_WhatsAppImage2020-08-05at17_53.35_LI.thumb.jpg.c9aabb9fee4e05713d94a123a4c4b69e.jpg
qualche anno addietro avevo riscontrato anche io un valore alto su due condensatori però elettrolitici tra l'altro con bombatura in testa. in effetti dovrebbe essere un caso proprio raro.
Modificato: da sergio1289
Non tanto, lo è solo per l'entità della variazione.
C'è un bello studio della MuRata sulla variazione di capacità nel tempo, dei condensatori.
Purtroppo ora non l'ho sottomano (è archiviato assieme ad altri Tbyte di documentazione e AN), se mi ricordo e lo ritrovo lo memorizzo sul forumperchè è molto interessante.
Se il condensatore è in perdita e lo strumento minura il tempo di carica scarica allora la misura sarà superiore.
I capacimetri di solito non sono dei frequenzimetri che inseriscono la capacità sotto test nel generatore di frequenza campione?
In genere i capacimetri/induttanzimetri economici si basano sullo scostamento di freqeunza di un oscillatore.
All'interno sono dotati di una capcità "campione" e al momento della taratura, misurano il valore della frequenza con quella capacità, poi misurano il valore della frequenza con la capacità incognita e dallo scostamento della frequenza ricavano il valore della capacità incognita. Idem per le induttanze.
Poi esistono altri capacimetri dove la misura si effettua facendo caricare e scaricare il condensatore con una corrente costante e nota. Si misura il tempo necessario al condensatore per raggiungere un determinato valore di tensione ed il tempo necessario per scaricarsi.
I migliori misurano la capacità tramite un ponte .
Modificato: da Livio Orsini
