conversione meccanismo orologio da parete
Buonasera
mi chiamo Yuri e sono nuovo del gruppo, e permetto di dire che non sono esperto di elettronica, anzi, mi rivolgo a voi che avete molta più esperienza.
ho un problema con un meccanismo orologio da parete al quarzo alimentato da una batteria AA ma vista la sua posizione del orologio è scomodo dover cambiare la batteria una volta scarica, allora vorrei trasformarlo alimentandolo a corrente elettrica  magari con qualche trasformatore universale, qualcuno di voi ha già avuto esperienza  in campo, se si come posso procedere a fare l'impianto?
se è possibile avere risposta in merito ve ne sarei grato e buona serata.
Di solito la durata della batteria originale è di un anno.
Se vuoi puoi predisporre un portabatteria con batterie di maggior capacità o in numero maggiore, magari collegato con un filo e posto in posizione più comoda.
L'alimentazione esterna a 220 volt la vedo inutilmente complicata
io lo ho fatto per un termometro interno/esterno senza fili, con le AAA originali (ne voleva 3) durava un paio di mesi, con un portabatterie esterno e tre AA sono arrivato all'anno di autonomia, non ho trovato un portabatterie che portasse 3 mezza torcia altrimenti avrei messo quello (potrei sempre provare con le pile piatte però)
Potresti metterci un transistor regolatore ed attaccarci la batteria della macchina, o magari quella del camion.
Solo un pochino, la mia era una mezza battuta. Comunque con transistor regolatore o con uno step-down da pochi soldi potrebbe inserire una batteria qualsiasi, anche un power bank ricaricabile.
