Giovanni Segreto Inserito: 5 agosto 2020 Segnala Inserito: 5 agosto 2020 Buonasera, chiedo informazioni su questa funzione presente su alcuni alimentatori della Siemens, In grado di generare un onda quadra per monitorare lo stato del alimentatore. Qualcuno potrebbe descrivermi come funziona questa caratteristica degli alimentatori Siemens ? Magari con un grafico? Grazie a tutti
Mattia Spoldi Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 guarda qui, non è un alimentatore, ma è un modulo di protezione selettiva, all'ultima pagina c'è il grafico che ti spiega come funziona il segnale di diagnostica, Per gli alimentatori funziona nella stessa maniera. Se ti dovesse servire siemens fornisce un fb dove ti basta collegare il trigger ad un ingresso e ti ritorna lo stato della diagnostica. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/451/61777451/att_89406/v1/6EP1961-2BA41_it.pdf
Giovanni Segreto Inserita: 5 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2020 (modificato) @il toby Ho visto il grafico, c1 c2 c3 c4, e l analisi di ogni carico ? Io componente da fuori dal morsetto s. Una tensione di 24, per 250 ms a canale? Mentre il periodo dura 500 ms? Da fronte negativo di start a fronte negativo di canale 1? Grazie! Modificato: 5 agosto 2020 da Giovanni Segreto
