Problema Sintoamplificatore Yamaha Htr-2067
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio Home Theatre Yamaha, in particolare con il sintoamplificatore Htr-2067. All’accensione funziona tutto correttamente, mentre dopo alcuni minuti l’audio inizia ad essere disturbato fino a scomparire completamente lasciando posto a del rumore. Se spengo e riaccendo, il problema si ripresenta dopo un intervallo minore. Puntando un ventilatore il problema scompare. La sorgente (radio o tv) non incide su quanto riportato. Qualcuno sa indirizzarmi sulla ricerca delle cause di questo comportamento?
Vi ringrazio sin d’ora per l’aiuto.
Davide
è un problema termico di qualche componente che va in deriva con la temperatura. Prova a raffreddarli singolarmente con spray freezer,specie sullo stadio di potenza.
Qui puoi scaricare il service manual
