gennydig Inserito: 5 agosto 2020 Segnala Inserito: 5 agosto 2020 Salve buonasera,volevo chiedervi se' il modem wi fi 2,4 e 5 ghz che fast web da ai suoi clienti mod :fastgate dn8245f anche con la connessione fibra , lo posso trasformare in access point visto che ad una delle 4 porte eternet e precisamente la n4 e scritto wan . Grazie
del_user_237282 Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 Se attacchi una rete sulla porta "WAN", nella migliore delle ipotesi il modem creerà una rete nattata dalla quale potrai vedere le cose poste nel resto della rete (quelle non attaccate al modem fastweb) ma non avverrà il contrario (i dispositivi posti nel resto della rete non vedranno le cose attaccate al modem fastweb). Secondo me però così non funzionerà nulla perché il modem deve essere configurato per connettersi ad una WAN (non tutte le WAN sono uguali: un conto è se si collega all'hag dove arriva la fibra ottica, un conto se si collega ad un altro modem). Per fare in maniera ottimale quello che serve a te devi collegare il cavo ethernet che va al resto della rete in una delle porte che non sia WAN e poi, dalla configurazione del modem fastweb, devi assegnare un IP compatibile con la rete da espandere e disabilitare il DHCP in modo che il modem fastew si limiti a fare da switch e access point senza fare da gateway o da dhcp (lasciando fare questi compiti al modem principale).
gennydig Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 e' un modem che non uso ed avevo pensato di usarlo come access point di una rete attiva ,prelevando tramite un cavo utp proveniente da un modem tp link e inserirlo nella porta wan e tramite i segnali 2,4 e 5ghz del modem fast gate fare un estensione di quella rete. OK provero ' come mi ai descritto tu GRAZIE!
del_user_237282 Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 Quote inserirlo nella porta wan Attenzione! Ho detto di non collegarlo nella porta WAN perché non funziona. Devi disabilitare il DHCP del modem fastweb e collegare il cavo proveniente dal modem tp-link su una delle porte della LAN del modem fastweb. Se entri dalla porta WAN del fastweb, o non ti funziona nulla, oppure ti trovi due reti separate (in una discussione fra quelle attive attualmente nella sezione "automazione" del forum c'è un'altra persona che è incappata nello stesso problema e che ha risolto).
