Presscontrol Lowara
Buonasera a tutti.
Nella mia abitazione l'acqua viene fornita da un pozzo artesiano. Fino a poche settimane fa l'acqua, accumulata in una cisterna, veniva portata a casa da una pompa Pedrollo (4CPm 80-c) da 0.85 HP. Sulla pompa il classico vaso ad espansione e pressostato montanti su raccordo a 5 vie. Diverse volte ho smontato il pressostato poiché l'acqua molto calcarea otturava il forellino. Inoltre, dopo tanti anni di onorato servizio la pompa non riusciva più a far salire la pressione per farla arrivare alla soglia di stacco del pressostato. Ho colto l'occasione e ho sostituito tutto con pompa Pedrollo della stessa serie ma 0.75HP e press control Lowara Genyo 8A/f22. Sulla scatola del press control è riportato il bollino 2,2 bar. Non ho capito se è la pressione dinamica o statica. Fatto sta che quando apro i rubinetti ho una flusso fortissimo. Ma la cosa che mi preoccupa di più e che la pompa stacca a 5,5 Bar. Credo sia una pressione troppo elevata. Fa lavorare troppo le tubazioni. Ho paura per alcuni raccordi "a pressare" di tubi in multistrato che sono stati messi a seguito di un ampliamento dell'abitazione. La pressione statica non ha mai superato i 2 Bar, o perlomeno è quello che segnava il vecchio pressostato sul raccordo a 5 vie.
Dopo un giorno di questo nuovo sistema è partito il flessibile di mandata sotto la caldaia. Flessibile vecchio di un anno. Sarà un caso...?
Non trovate che la pressione attuale sia troppo elevata?
Come devo interpretare questa pressione elevata? malfunzionamento del press control o un mio errore nel montaggio?
Secondo voi ci sono alternative alla sostituzione del press control con uno meno performante?
vi allego le immagini del regolatore:
https://prnt.sc/tuoi0l
https://prnt.sc/tuoimo
https://prnt.sc/tuoizh
Grazie in anticipo.
vincenzo barberio
Salve, purtroppo il press control ferma la pompa solo quando tutte le utenze sono chiuse. Con questo sistema non è possibile regolare la pressione di intervento con l'aumentare della pressione a differenza del sistema da te utilizzato in precedenza. La pressione di 5,5 bar quindi è quella massima fornibile dalla pompa.
La pressione 2,2 bar che riporta sulle specifiche a cosa si riferisce?
vincenzo barberio
Si riferisce all'inserimento della pompa al diminuire della pressione.
Il press control quindi fa partire la pompa quando la pressione scende a 2,2 bar e la ferma quando tutte le utenze sono chiuse. Invece col pressostato è possibile regolare sia il punto di intervento al decrescere che al crescere della pressione.
Modificato: da vincenzo barberio
Devi mettere un riduttore di pressione per stabilizzare la pressione ad esempio a 3 bar.
Oppure devi cambiare pompa, con una che abbia 30 metri di prevalenza
O ripristini il vecchio pressostato meccanico, e fai come consiglia Vincenzo...
Modificato: da miciobicio
Aggiunta
Expand
Con vaso e raccordo a 5 vie.
Quindi mi pare di capire che la situazione sia questa: la pompa attacca quando la pressione scende sotto i 2,2 bar e stacca, quando le utenze sono chiuse, alla pressione di prevalenza della pompa?
Quindi se avessi un press control Genyo da 1,5 bar cambierebbe solo la pressione di attacco. E' corretto?
Se volessi ridurre la pressione dovrei mettere a valle della pompa un riduttore. Potete indicarmene uno?
Inoltre, cercando in rete ho visto che la prevalenza si può abbassare attraverso un bypass sulla pompa. Sapreste indicarmi uno schema da seguire?
Grazie x la disponibilità.
Expand
Si esatto
Expand
Giusta anche questa
Expand
Con il press-control si è l'unico sistema ma era molto più semplice ed economico riutilizzare pressostato e polmone oppure scegliere una pompa che chiudeva a pressione più bassa anche se per multistrato e impianto di casa 5,5 ate non sono una rovina.
Expand
Al limite puoi abbassare la portata quando la pompa è in funzione (anche se non con pompa comandata da interruttore a pressione) ma non la pressione in chiusura.
Se hai tempo di fare esperimenti puoi anche tenere in considerazione la possibilità di lasciare il press-control e rimontare la vecchia pompa e verifichi a che pressione riesce ad arrivare.
Grazie per i consigli. Ho deciso di installare un riduttore di pressione. Ne ho trovato uno piuttosto economico. Honeywell. Non è superfigo come quelli della caleffi ma fa il suo dovere. Impostato a 2 bar. Ora sono più tranquillo. Quando apro il rubinetto non c'è più quel salto di pressione che faceva saltare l'acqua dappertutto. E, soprattutto, sono certo che i sifoni avranno una durata maggiore...
