Timer accensione luci
Buonasera a tutti,
Vorrei automatizzare l’accensione e lo spegnimento delle luci esterne, che attualmente comando attraverso diversi pulsanti.
Quale è la via più semplice per farlo?
grazie mille
Ciao Ma77,
Senz'altro un orologio astronomico, vedi ad esempio:
- Finder 12.81 o 12.A1https://gfinderir.findernet.com/public/attachments/12/IT/S12IT.pdf;
- Theben SELEKTA:  https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o15416v78 SELEKTA 170 top3 - Scheda tecnica.pdf
                              https://www.theben.it/ocsmedia/optimized/full/o24856v78 SELEKTA 171 top3 RC - Scheda tecnica.pdf
- Vemer MEMO:
https://www.vemer.it/it/catalogo/orologi_e_temporizzazione/interruttori_crepuscolari_astronomici/da_barra_DIN/memo_ast1_ve344800/?PHPSESSID=sdlh554i27nmrmgps934gski57
ce ne sono anche altri, basta cercare
Intanto la ringrazio per la risposta.
Quello che volevo sapere, se possibile, è anche se si tratta di un’operazione fattibile con un minimo di dimestichezza e nel caso come si procederebbe al collegamento.
Devi avere la linea diretta a 230V (fase e neutro) ed il filo di ritorno che va alle lampade nel giardino in un unico punto, meglio se un centralino dove collocarlo, poi se sai usare forbice e cacciavite non è difficile, ti faccio uno schema.
Magari posta un paio di foto del centralino / quadro elettrico aperto e se appunto passa anche il filo che va alle lampade sei apposto.
Per cortesia non darmi del "lei", va benissimo del semplice "tu"
Modificato: da ROBY 73
Queste sono le foto del quadro
quello che vorrei fare è automatizzare l’accensione delle luci collegate al magnetotermico “luci esterne” che ho cercato di mostrare meglio nella terza foto.
Non so se gli orologi astronomici abbiano tutti lo stesso schema comunque pensavo di acquistare il Finder 12.81.
grazie ancora
Modificato: da Ma77
La soluzione migliore; solo che un MTD per 12 MT cose d'altri tempi. Oltre a supportare tutta quella corrente il solo MTD, in caso di guasto rimarresti al completo buio.
automatizzare l’accensione delle luci collegate al magnetotermico "luci esterne"
 Dovresti individuare i vari relè e modificarne il collegamento.
In pratica devi collegarlo così:
Anche questo è vero, comunque basta che fai una giunzione tra i fili della fase, se posti una foto del relè e di un pulsante ti descrivo come fare.
Sì è giusto il discorso del singolo differenziale, ma non è l'oggetto della discussione, anche se c'è da dire che non è un "brutto quadro", ne abbiamo visti di molto peggio
