Boom32 Inserito: 6 agosto 2020 Segnala Inserito: 6 agosto 2020 Salve ragazzi a casa ho un climatizzatore Amstrad ac940, è sempre stato preciso nel rispettare la temperatura impostata, ultimamente sto notando che resta molto con il compressore acceso, e se impostato a 28 la temperatura ambiente è di quasi 23 gradi. So che la sonda si testa con il multimetro in ohm, ma con quale scala? E soprattutto quali sono i valori normali che dovrei ottenere? Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 39 minuti fa, Boom32 ha scritto: con quale scala? 20k 39 minuti fa, Boom32 ha scritto: E soprattutto quali sono i valori normali che dovrei ottenere? Questo è difficile se non hai un altra sonda esatta ma sapendo che è starata di 5 gradi tu riporta la misurazione di resistenza e la temperatura ambiente al momento della prova,probabilmente ci arriviamo.
Boom32 Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Ho provato a smontare la sonda, per farlo ho dovuto smontare tutta la plastica, ma purtroppo non c'è un connettore, i fili sono saldati alla scheda, che non ho voluto smontare per la paura dei condensatori carichi visto che lo avevo staccato da poco dalla 230v. Devo tagliare i cavi della sonda?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Si,taglia i fili in un posto comodo per giuntare i nuovi.
