Enrico1964 Inserito: 6 agosto 2020 Segnala Inserito: 6 agosto 2020 Buon giorno ho un TVC UNITED Led324551 che non si accende ho visto che due componenti sono bruciati sulla parte alimentazione della scheda è possibile se qualcuno mi può inviare lo schema e se magari riuscite a darmi qualche indicazione . i due componenti compromessi sono LP5 LP6 Vi ringrazio e attento notizie Grazie .
enzosatel Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Metti sigla PSU è se possibile qualche foto
Enrico1964 Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 i componenti sono i seguenti :CBW201209U121TR-CAPC2012N-CH
enzosatel Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Sono 2 impedenze controlla se non ci sono cc
Enrico1964 Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 (modificato) i componenti sono i seguenti :CBW201209U121TR-CAPC2012N-CH dove poso acquistarle???? si sono guastate quando ho collegato sul negativo dello switsching la massa della sonda dell'oscilloscopio il guasto non era ancora risolto . per trovare il guasto principale senza impedenze l'alimentatore può funzionare . Modificato: 7 agosto 2020 da Enrico1964
Enrico1964 Inserita: 10 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Il 7/8/2020 alle 08:08 , Enrico1964 ha scritto: i componenti sono i seguenti :CBW201209U121TR-CAPC2012N-CH dove poso acquistarle???? si sono guastate quando ho collegato sul negativo dello switsching la massa della sonda dell'oscilloscopio il guasto non era ancora risolto . per trovare il guasto principale senza impedenze l'alimentatore può funzionare . Qualcuno sa aiutarmi dirmi dove acquistare le impedenze???
Videotecnico Inserita: 10 agosto 2020 Segnala Inserita: 10 agosto 2020 Prova senza e vedi cosa succede, comunque non dovrebbe causare danni.
Enrico1964 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare il trasformatore switching vedi foto allegata della scheda
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 14 ore fa, Enrico1964 ha scritto: Qualcuno sa dirmi se si riesce a trovare il trasformatore switching vedi foto allegata della scheda solo da qualche scheda identica da cannibalizzare
Enrico1964 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Grazie Riccardo scusami ancora per le impedenze bruciate cosa dici funziona ugualmente da poter provare . E' chiaro se trovo una scheda uguale tiro giù anche quelle. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 per prova le puoi ponticellare,poi una volta risolto il guasto devi mettere quelle originali
Enrico1964 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Grazie!!!! Grazie Riccardo scusami ancora per le impedenze bruciate cosa dici funziona ugualmente da poter provare . E' chiaro se trovo una scheda uguale tiro giù anche quelle. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 sì,se tutto il resto funziona,puoi provare anche ponticellandole
mistertv Inserita: 24 agosto 2020 Segnala Inserita: 24 agosto 2020 (modificato) Smontane due sullo stesso stadio da un'altro telaio di tv anche crt, alla fine sono tutte simili e non avrai problemi anche se hanno valori un pò differenti. Modificato: 24 agosto 2020 da mistertv
