Cella frigo non raffredda
Ciao a tutti,
è da un pò che sono inscritto a questo forum ma non ho mai postato nulla.
Vado a chiedere a chi più esperto di me; ho una piccola cella che ha uno strano comportamento. appena presa freddava poco, non scendeva sotto i 15 gradi e ci metteva circa 1gg per arrivare a quella temperatura (considerando che è possibile impostare una temperatura tra +20 e -20) quindi ho pensato che fosse scarica di gas, e con un amico che ha dell'attrezzatura, abbiamo scaricato in circuito dalla presa di servizio abbiamo fatto il vuoto e poi ricaricato il gas (nella macchina era presente R12 l'abbiamo sostituito con R437a). ora avendo ricaricato il gas, il risultato è simile, abbiamo visto che dalla presa di servizio quando il compressore è in funzione c'è una pressione pari a -0,2 bar circa e cosa strana che succede, dopo il tubo capillare nel pezzo di tubo più grande dove esso finisce verso l'evaporatore (quello all'interno se si chiama così) il tubo si gela e si vede del ghiaccio all'esterno per tutta la sua lunghezza fino all'evaporatore, però l'evaporatore non si fredda, non arriva a freddare nemmeno la metà del primo tubo in ingresso dell'evaporatore. in uscita all'evaporatore c'è una bomboletta che penso sia il filtro. ora la mia idea è che potrebbe essere intasato quello? oppure la massa dell'evaporatore?
Ho reputato che non sia il compressore dato che riesce a creare del ghiaccio dopo il tubo capillare,ma c'è un metodo per avere certezza del suo funzionamento? non c'è un presa di servizio sull'alta pressione.
Grazie a tutti.
Alessio Menditto
Probabilmente c’è un ostruzione all’uscita del capillare, se appena finisce questo ghiaccio il tubo non gela.
Peró non è che se una cella va da -20 a +20 basta impostare il termostato ad una qualsiasi temperatura in questo intervallo e lui funziona, hai scritto tanto meno che la cosa più importante: a quanti gradi deve lavorare la cella?
Se era a R12 molto probabilmente è una cella negativa.
la cella dovrebbe lavorare a -4, +/-20 era solamente per esprimere il rage di lavoro che essa.
Per risponderti poi, il tubo capillare si innesta in un tubo più grande dell'evaporatore, che anche esso si gela, fino all'ingresso dell'evaporatore, poi è l'evaporatore che non si ghiaccia, se ghiaccia solamente all'ingresso dello stesso.
Alessio Menditto
Ma mentre caricavate, che mi auguro lo abbiate fatto a compressore in moto, sentivate il fruscio del refrigerante che passava per il capillare?
-4 di set Point?
si -4 di set point, il gas l'abbiamo caricato con in compressore in moto se non sbaglio(cosa succede se l'avessimo fatto a compressore spento?), poi si sente il fruscio del gas che circola, soprattutto alla fine del capillare.
grazie
Alessio Menditto
No va benissimo, se sentivate il fruscio allora il refrigerante passa, ma si sente passare ancora, si sente il fruscio anche adesso?
Quanto 437 ne avete messo, in peso?
Se il capillare non è ostruito forse è scarico.
circa 200g, dato che non abbiamo i valori di carica, ma abbiamo visto che se aumentiamo la carica il compressore non riesce ad andare con un pressione negativa, non va sotto i 0 bar se ne mettiamo di più.
come ti ho detto il tubo in uscita al capillare, circa 20cm, si ghiaccia tutto
Alessio Menditto
Guardate a modo, c’è qualcosa di ostruito, o il capillare o non avete aperto bene i rubinetti o c’è qualche valvola nascosta che chiude una parte del circuito di bassa.
Alessio Menditto
Controllate anche il filtro, che non deve essere ghiacciato.
Per piccola cella cosa intendi? Un armadio frigo, un banco, oppure una cella di che volume? Ventilata, statica?
Il compressore puoi dire che modello è?
Se deve raggiungere i -4° comunque dovrebbe evaporare molto positivo in pressione, l'equivalente di -15° o -10° per  R437a
Questo è quello che succede vicini l’evaporatore, in uscita del tubo capillare
Mancava una foto
Alessio Menditto
Ma non è in uscita, non vedi che È il capillare ghiacciato per un tratto?
È ostruito il capillare.
Alessio Menditto
Se scrivi così è ben diverso dalla foto non credi?
li dove ho evidenziato in giallo è l'uscita del capillare o sbaglio?
il tubo capillare si congela dopo, prima si congela il tubo grande dopo il capillare.
71058EB3-4D45-41B2-9B8A-DB89BFC3D568.thumb.jpeg.d4dd62bddd1e6adf147ea020f38277db.jpeg.2bd7783c98c2270706be538f9f61bcaa.jpeg
Alessio Menditto
No no, guarda più a destra, lo vedi il capillare appena fa la curva in basso?
Vedi che nella curva prima è color rame e  all improvviso si ghiaccia?
Quello è il punto dove è ostruito, il giro del refrigerante è da destra verso sinistra, dove hai evidenziato è il posto dove DOVREBBE espandersi, il problema è che si espande PRIMA.
Dovete sostituire il capillare o mettere la valvola di espansione, ma costa molto di più.
scusami, ma se il capillare fosse ostruito, non si ghiaccerebbe li per primo? il gelo inizia a formarsi sul tubo grande, poi torna indietro. io pensavo che il capillare si congelasse per conduzione termica, dato che l'evaporatore non si fredda.
Modificato: da nicolamatto
Alessio Menditto
Se il giro del refrigerante fosse al contrario si...ma siccome il giro è dal compressore verso l’evaporatore come può ghiacciare prima l’evaporatore?
E infatti succede proprio così.
Nicola scusa ma tu hai capito il giro che fa il refrigerante?
Forse dal punto che ho evidenziato in fucsia c'è una piccola ostruzione che anticipa l'evaporazione;
Io proverei ad aprirlo e a disotruirlo...
32 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Alessio Menditto
Certo si può provare a disostruirlo, ma di norma i capillari danno queste rogne, costa pochissimo, si cambia lui e il filtro e non ci si pensa più.
Oppure è stato fatto male il vuoto però per evitare di tornare sulla cella meglio fare tutto nuovo.
Concordo, provare non costa nulla ma con il nuovo non si sbaglia mai 😉
Ormai che è aperto, puoi fare una prova (molto empirica) per trovare l'intasamento del capillare: una volta acceso e ghiacciato il tubo, spengi il frigo. Se c'è intasamento continuerà a ghiacciare il punto incriminato. Inoltre col manometro verifichi la risalita della bassa pressione, che in caso di intasamento è molto lenta.
è il serbatoio del gas per evitare i colpi di liquido. Dopo quello vedi il capillare arricciolato attorno al tubo di ritorno in funzione di scambiatore di calore.
Il filtro è in uscita dal condensatore, e quello andrebbe cambiato in caso di retrofit.
Controlla i valori di temperatura del gas, DEVE lavorare a pressioni positive. In questo caso probabilmente da 0,8 a 1,3 atm
E comunque se è lì, tagli il capillare e lo risaldi. Riduci di poco la lunghezza che non influisce sulla resa complessiva, almeno non quanto lo ha cambiato il passaggio da R12 a R437a.
E comunque un filtro nuovo in questi casi è il minimo sindacale.
Sempre che l'intasamento non sia ancora più lontano, comunque anche io azzarderei un taglio...
la risalita della bassa pressione infatti è molto lenta.
unica cosa che ancora non capisco è che se il capillare fosse ostruito il cominciare della formazione del ghiaccio dovrebbe iniziare sul punto dell'ostruzione o sbaglio? qui prima inizia a ghiacciare il tubo che è alla fine del capillare, poi mano a mano tende a tornare verso il capillare il ghiaccio.
poi altra cosa come mail l'evaporatore non si ghiaccia, anche se sul tubo in ingresso si forma il ghiaccio? può essere ostruito lui?
grazie a tutti e scusate per le domande a volte ripetitive, ma mi piace capire.
Alessio Menditto
No tu non vuoi capire, tu non ti fidi.
Oltretutto non mi hai risposto, hai capito un po’ come funziona un frigorifero?
Se non hai capito non c’è niente di male, io non so tante cose di elettronica per esempio, ma se parlo con un elettronico non contesto quello che dice, ma cerco di farmelo spiegare.
Per la terza volta ripeto di si, hai la foto che lo prova anche se non ti fidi di me, il fatto è che non hai ancora risposto alla domanda “ che giro fa il refrigerante?”  ( nota che uso la parola refrigerante, perché NON POSSO usare la parola GAS, e non posso nemmeno usare la parola liquido, o meglio è liquido prima del tratto che ghiaccia, dopo si chiama SATURO).
Allora o che parliamo chiaro o che perdiamo tempo tutti.
Forse anche prima del segno che ho fatto...
