Riparatore Celltvpc Inserito: 7 agosto 2020 Segnala Inserito: 7 agosto 2020 salve la tv non funziona con il telecomando in pratica da tv spenta si accende con il telecomando sia con il tasto on off che con la tastiera numerica ma con la tv accesa non da nessuna funziona con il telecomando ho provato con altri 2 telecomandi uguali all'originale della tv stessa cosa. il tastino sulla tv funziona il problema e solo con il telecomando
Videotecnico Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Da quello che ho capito puoi con telecomando accendere il TV quando è spento ma poi non esegue più nessun altro comando compreso lo spegnimento ma con il tastierino esegue tutte le funzioni è corretto? Non mi è mai capitato un caso simile, il telecomando guasto non può essere visto che ne hai provati 2 uguali, il ricevitore ad infrarossi lo escludo visto che riceve il comando di ON, mi viene solo in mente un problema di software corrotto.
Riparatore Celltvpc Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 salve si da tv spenta si accende dal telecomando ma con la tv accesa non esegue nessuna funzione da telecomando con il tastino si funziona grazie per la risposta
