Ingressi STO su azionamenti per brushless
Buongiorno
vorrei sapere se sugli ingressi di sicurezza STO A e STO B degli azionamenti per motori brushless, è corretto montarci i contatti delle barriere fotoelettriche di sicurezza, oppure andrebbero collegati solamente i contatti del circuito di emergenza. La domanda perchè nella macchina in cui sto lavorando sono state messe le barriere di sicurezza , e quando l'operatore le interrompe , perchè deve operare nell'isola di lavoro, ed il motore è fermo ogni tanto l'azionamento va in allarme. Ci tengo a sottolineare che la barriera viene interrotta a motore fermo senza comandi.
La barriera dovrebbe entrare nel circuito di emergenza, assieme alle altre sicurezze.
La sequenza di emergenza, tra le altre operazioni, deve bloccare gli azionamenti o tramite gli ingressi di comando di sicurezza, oppure con dispositivi elettromeccanici esterni, qualora l'azionamento non fosse dodato di comandi di sicurezza.
Se dall'analisi del rischio, all'apertura dei ripari è ammesso bloccare solo una zona della macchina, si possono usare i contatti di sicurezza per realizzare la fermata di quella zona e bloccare in sicurezza l'azionamento o gli azionamenti.
In ogni caso il blocco in sicurezza del drive non deve mandare in allarme il drive stesso.
Che allarme compare?
Tra l'altro non specifichi quale tipo di drive brushless stai usando, specificare la marca e modello da qaulche dato in più.
Inoltre dovresti leggere il codice dall'arme e controllarne le cause possibili, secondo il manuale.
Prima di tutto grazie per le risposte.
L'azionamento è un Festo   CMMT-AS-C5-11A-P3-PN-S1
Lo schema è qui sotto i telerutti che chiudono STO a e B ,sono i 15 KA1 e 15KA2 che sono collegati direttamente al modulo di sicurezza della barriera.
L'errore è azionamento disabilitato , anche con i teleruttori chiusi. il problema è che l'errore accade random ogni tanto, e succede quando l'operatore dopo aver interrotto la  barriera esce dalle stesse e i teleruttori si richiudono.
Modificato: da STEU
Dimenticata la parola operatore
Potrebbero verificarsi 2 casi
  • Rimbalzi in chiusura e l'inverter interpreta male il fatto e si mantiene bloccato
  • Non perfetta chiusura dei contatti.
L'allarme persiste anche dopo la chiusura dei ripari o scompare e riappare immediatamente dopo?
Hai provato a misurare fisicamente la tensione presente agli ingressi "STO" quando è presente l'allarme?
Si ho provato ed il 24 Volt è presente, è la prima prova che ho fatto, per quanto riguarda i rimbalzi potrebbe essere, anche se credo sia strano perchè utiliziamo dei teleruttori e non relè semplici
Per fa si che l'allarme vada via devo dare il reset sull' FB che controlla l'azionamento
Se per teleruttore intendi contattore, oltre ad essere inutile perchè non c'è potenza da commutare, è anche dannoso perchè i contatti sono inadatti.
Bisogna usare relè di segnale di buona qualità.
Si intendo contattore, quali potrebbero essere dei relè di qualità? Intendo che marca e modello mi consiglieresti? In verità con altri azionamenti ho sempre utilizzato dei contattori anche perchè utilizzo l'altro contatto di potenza per tagliare i comuni alle schede del PLC.
Non conosco il tuo azionamento però in quelli che uso io, i comandi di STO non mandano in blocco l'inverter bensì staccano staccano il comando sugli IGBT e lo segnalano: quando viene ridato lo STo ripartono. Potrebbe essere una non simultaneità dell'intervento del doppio canale: c'è la possibilità di lavorare, per provare, a singolo canale per vedere se ti fa lo stesso?
Ho provato a simulare la non contemporaneita, premendo a mano i contattori, ma in quel caso da un allarme sul circuito di sicurezza,, dicendo appunto di un errore di contemporaneità
Qualsiasi buon produttore di elettromeccanica ha in catalogo anche relè di segnale
Perchè tagli i comuni quando si aprono i rapari?
Scusa ma non gho capito una cosa: aldilà che il circuito funzione bene o meno, se tu hai un intervento delle fotocellule il driver va in allarme e tu devi resettarlo con un'azione esterna??Questa è l'azione normale?
Scusa ma faccio ancora fatica a capire...se tu azioni a mano il contattore i contatti saranno ugualmente contemporanei...poi non capisco cosa c'entra il circuito si sicurezza...quello che hai descritto immagino sia il feedback per il reset ma intendevo lato driver (la non contemporaneità) cioè se lo STO A ad esempio interviene qualche decisecondo prima o dopo rispetto lo STO B.
Normalmente quando ripristino le barriere l'azionamento si riabilita in automatico e lavora normalmente, una volta su quindici, non si riabilita e da l'allarme
i contattori sono 2 , il problema della contemporaneità esce fuori  tolgo un filo su un contattore, chiaramente se ne premo uno solo tolgo l'abilitazione a tutti e due i canali
Modificato: da STEU
Perchè l'operatore operando sulla macchina potrebbe pizzicarsi un dito nel caso di un'uscita che va in corto, è stata fatta un'alisi dei rischi
Allora usi un contatto del relè di segnale per aprire l'ingresso STO ed un'altro per apre l'alimentazione alla bobina che taglia i comuni.
Se una volta su 15 a contatti chiusi l'inverter rimane in blocco significa che non ha riconosciuto la chiusra contemporanea dei contatti di STO; i contattori sono più lenti in commutazione e, con picocle correnti, è più facile che ci sia indecisione durante la fase di chiusura.
Farò delle prove e se risolverò il problema spiegherò come ho fatto
Mi era successa una cosa simile, contralla le specifiche che indicano minima corrente e tensione di commutazione dei contatti,  io ho risolto con aggiunta di contatti aggiuntivi per piccole correnti.
Anche sulla pulsantiera telemecanique per esempio aveva i contatti argentati o dorati proprio per utilizzi su elettronica. É difficili trovarli in campo ma se li hanno fatti ci sarà un perché...
Proverò con dei relè con contatti dorati e farò sapere , anche se credo , dico credo perchè non ho possibilità di misurare, che la corrente che iterrompe il contattore non sia bassissima, andando a tagliare la corrente sulle basi di transistor di potenza penso che sia di qualche decina di milli Amper
Oramai da un paio di decenni si usano IGBT, quindi son pilotati in tensione; inoltre i contattori, anche i taglia "0", son fatti per commutare correnti dell'ordine degli ampere.
Il problema è stato risolto, penso possa essere utile per molti. Ho aggiornato il firmware dell'azionamento ed il problema dell'anomalia è sparito, ho lasciato per ora il cablaggio così come era.
Penso che ,essendo un modello nuovo, patisca qualche problema di gioventù.
Ti auguro che l'aggiornamento abbia effettivamente risolto il problema.
rimane il fatto che i contattori di potenza non sono adatti per commutare segnbali con correnti deboli. Al limite usa i cantatti ausiliari.
Grazie dei consigli, e da ieri dalle 15.00 circa e tutto oggiche il problema non si è più presentato. Lunedì abbiamo il collaudo della macchina e penso che metteremo dei relè normali, non con i contatti dorati per maggiore sicurezza. Sul manuale la descrizione è generica non danno nessun suggerimento sui relè da utilizzare per i contatti di sicurezza. Comunque grazie dell'aiuto
niente di che, il forum serve anche a questo:smile:
Tienici aggiornati su eventuali sviluppi.
Ospite
