anomalia sirena
salve a tutti,
su una centrale inim 1050 ho un allarme della zona "anomalia sirena" che avevo collegato a suo tempo. La sirena è una venitem doge che ha appunto un uscita anomalia che ho collegato in centrale.
Ora mi va in allarme questa zona ma non riesco a capire cosa può essere. Guardando da tastiera ( anche se non centra nulla ) ho una tensione di sistema di 14v, la batteria sireno l'ho sostituita ieri  ( la batt vecchia del 2014 mi dava 12,9 mentre la nuova 12,5 🙂 quindi non so cos'altro potrei controllare ....
Oggi se ho tempo ritorno dia miei e vedo se mandando in allarme il sistema la sirena suona regolarmente !
Nel frattempo avete qualche consiglio da darmi ?
Grazie.
Se avessi montato una sirena Inim (IVY-bus) avresti avuto l'indicazione precisa del guasto.
Nel tuo caso devi leggerti attentamente le istruzioni della sirena Venitem, probabilmente ci sarà un'indicazione ottica relativa al problema.
da quello che scrivi, potrebbe essere proprio una segnalazione di batteria inefficiente (controllo dinamico) dato che la batteria ha 6 anni di vita. Il fatto che ora ti segni 12,9V è perché si sta caricando (le batterie nuove hanno una pre-carica e occorre del tempo per raggiungere la carica completa). Chiaramente se la causa è della batteria, la segnalazione di anomalia dovrebbe cessare). Controlla comunque il manuale di sirena.
Ok, grazie dei consigli, vi terrò aggiornati,!
ieri ho fatto una prova veloce, ho mandato in allarme il sistema e la sirena ha suonato , appena torno prova a vedere la segnalazione della sirena tramite led interno e poi provo staccare sia il positivo batteria che il positivo della centrale per 1 minuto e poi ricollego il tutto .
Vi aggiorno !
  • 1 month later...
ciao, scusate mi ero dimenticato di aggiornarvi !!!
sinceramente NON sono sicurissimo ma mi szembra che il led interno non mi dava nessuna segnalazione, comunque ho sostituito la batteria ed ora tutto OK.
Grazie come sempre del vostro aiuto
PS: per la cronaca questa notte alle 4 ho ricevuto un messaggio di batteria inefficiente 😡..... almeno questa dovrebbe essere quella della centrale 😄
Grazie a tutti
Sì, sicuramente della centrale.
Si l'avevo già acquistata perché avevo ricevuto un allarme un paio di settimane fa, 😂😂 cambiata proprio ora,
