whirlpool awg4106 scarica parzialmente
La lavatrice in questione non ha molti anni di vita e per giunta lavora solo nei periodi estivi perché nella casa al mare.
Dalla scorsa stagione estiva a fine ciclo di lavaggio i panni rimangono a volte umidi, a volte zuppi. Se apro il cestello si sente chiaramente che vi è del residuo di acqua muovendo il cestello.
Mi tocca alla fine di ogni lavaggio farle fare un programma di scarico/centrifuga. Che compie correttamente.
Il filtro alla base è libero.
Il sifone di scarico pure perché durante gli scarichi sento scorrere l'acqua nella parete. (nella stanza alle spalle). Ho comunque per scrupolo provveduto a piulirlo e ho fatto delle prove di scarico con il programma centrifuga in un secchio e scarica.
Cosa dovrei verificare?
se usi quegli schifo di acchiappacolore controlla che non siano rimasti incastrati nella pallina del soffione della vasca, è l'unica cosa che riescono a fare bene.
Questo è un suggerimento non da poco, proverò a verificare
approfitto per chiedere se è disponibile qualche schema della meccanica della lavatrice in questione
la meccanica è la stessa su tutte, se trovi il service manual al massimo troverai l'esploso ma una "spiegazione" della meccanica è abbastanza inutile, cioè, non si tratta di una lavastoviglie dove il percorso acqua può essere tortuoso e complicato, se la apri ci arrivi da solo come funziona, non è niente di speciale
l'innovazione più eclatante degli ultimi 50 anni è stata l'ecosfera, pallina oko o come la vuoi chiamare, nel soffione della vasca
...il Jetsystem. ;)
Mars: falla scaricare in un secchio, per vedere con che forza "sputa".
  • 5 weeks later...
Ho smontato e verificato.
Nessuna ostruzione al sistema di scarico. Cestello pulito, serpentina splendente, sfera del sifone libera, girante della pompa pure.
Per Ciccio , proprio nel mio messaggio iniziale alla fine dicevo di aver fatto la prova di scarico in un secchio.
Io ho l'impressione che a volte lo scarico salti proprio. Perché anche quando faccio fare solo il programma di risciacquo e centrifuga (che è diventato necessario alla fine di ogni lavaggio) i panni restano zuppi.
Mentre a volte il cestello si svuota.
Come se saltasse appunto l'azionamento della pompa.
Tra l'altro ho staccato e riattaccato il connettore della pompa per vedere se i contatti fossero puliti.
ed il getto nel secchio com'è?
togli il filtro e prova anche a soffiare nel tubo di scarico, mi è capitato tempo fa con una Mìele, il tratto dal soffione alla pompa era liberissimo ma nell'imbocco del tubo di scarico c'era una poltiglia di cartone e cartoncino, ovviamente come sempre nessuno ha idea di come ci sia finito, mah ce lo avrà messo l'uomo nero senza dubbio.
Hai preso in considerazione che possa essere la pompa a dare questo problema ?
E non sarebbe la prima volta  .
 Per le pompe magnetiche è un classico .
A questo punto come faccio ad esser certo che sia la pompa e non la centralina che a volte va e a volte no?
Se fosse la pompa mi sapreste dare indicazioni su come individuare il ricambio?
Puoi muovere la girante con le dita e vedere se ha giochi strani. Se è magnetica è normale che giri a scatti, ma la girante non deve avere giochi laterali; anche se mi capitò che la pompa non ne avesse e fosse comunque da cambiare. Volendo puoi collegarla direttamente alla rete (occhio, che con la corrente non si scherza!) e vedere se gira senza giochi né rumori strani
Comunque al 99% puoi comprare una pompa di scarico magnetica generica e installarla al posto di quella vecchia, che è fissata sul corpo filtro con tre viti. Per essere sicuri però è meglio se hai vicino un ricambista e gli porti il campione
Modificato: da UABC80
Costa pochi euro  solo la parte  motore  universale  e ti togli un sacco di dubbi .
 Ed è  comunque un componente che prima o poi va sostituito .
Si sboccola   e fa il si e no ,  se lo provi fuori funziona  , lo metti su e non va   o va .
Grazie a tutti per i contributi.
Confermo che la sostituzione della pompa ha sortito effetto. Tutto funzionante ora
Non avevo dubbi .👍
Grazie dell'aggiornamento .
