Collegamento sensore infrarossi
Salve vorrei chiedere come collegare il sensore infrarossi E18-D80NK in particolare il mio problema è che il sensore
dovrebbe eccitare un piccolo relè, ma questo non succede, cioè il sensore ha tre conduttori BLU MARRONE NERO
lo alimento con 5Volt continui tra BLU-MARRONE e ho 5volt tra BLU-NERO, quando il sensore rileva l'ostacolo, fa andare a zero la tensione tra BLU-NERO
solo che se collego un piccolo relè tra BLU-NERO non si eccita.
Quindi vi chiedo quale è il modo per utilizzare l'uscita di questo sensore?
Secondo quantodice questo documento i colelgamenti sono questi.
  • blù allo zero volt (gnd)
  • marrone +5V
  • nero uscita segnale. Si deve colelgare un resitore (4k7 - 10k) di pull up tra questo ed il +5V.
Non credo che l'uscita sia adatta a pilotare direttamente un relè. Non ho trovato alcun documentoche giustifichi questo pilotaggio.
grazie Sig. Orsini dovrei quindi utilizzare il filo nero e il blu ma cosa ci collego? se non un relè?
Dovresti metterci un foto accoppiatore che pilota un relè allo stato solido.
Oppure metterci un relè allo stato solido (SSR) che si possa comandare con soli 5V.
