Electroline CLE12M9PD3
Salve ho appena acquistato il condizionatore portatile electroline modello CLE12M9PD3 e volevo chiedervi delle informazioni.
1 - Ho agganciato il tubo nella parte retro del condizionatore e quando è in funzione noto dei piccoli sfiati di aria calda che escono dalle fessure dell'aggancio...È normale?
2 - Dopo circa un'oretta in modalita cool a 25 gradi, il motorino si è spento ... è successo anche a voi?
3 - Ho notato che per rinfrescare ci mette abbastanza nonostante la casa di 43MQ
1) o non è fissato bene o la tenuta non è il massimo
2) forse è andato in temperatura? motorino di che cosa poi? ventola? compressore? pompa acqua? l'unico motorino che conosco io è il ciao
3) e che ti aspettavi da quelle schifezze col tubone?
quelle usano aria ambiente (che hai faticato a raffreddare) per ventilare il condensatore quindi la sbattono fuori, e questa depressione richiama aria dall'esterno (altre stanze o proprio fuori), quindi entra continuamente aria calda e visto che aspirano al livello del terreno l'aria fredda esce. Sono delle ciofeche assurde come rendimento, e grazie al magico marketing hanno fatto sparire i portatili con la valigetta che invece avevano una resa paragonabile ai condizionatori fissi, si differenziavano da questi ultimi solo per il rumore maggiore (dato dal fatto che il compressore è dentro e non fuori)
