Marcolino70 Inserito: 8 agosto 2020 Segnala Inserito: 8 agosto 2020 Buongiorno,dovrei fare uno schema di un centralino di appartamento,circuiti luce e circuito prese.l’impianto ad esempio del circuito prese e’ stato realizzato con sezione filo da 4mmq dal magnetotermico nel quadro alla scatola di derivazione,2,5 mmq dalla scatola ad ogni singola presa.quando andrò a fare lo schema del centralino con il software,che sezione dovrò’ mettere sotto al magnetotermico?
Marcolino70 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 14 minuti fa, reka ha scritto: Quella che c'è, 4mmq Si ma se ci metto il 4mmq,non risulterebbe il 2,5 mmq delle prese,come potrei fare? Normalmente come si fa?
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 Ma l'automatico che taglia ha?
reka Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 ma devi fare lo schema del centralino o dell'impianto?! il 2,5 non è nel cantralino! se è una cosa tua tanto per averlo allora metti semplicemente una nota
Marcolino70 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma l'automatico che taglia ha? 16 ampere
Marcolino70 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 20 minuti fa, reka ha scritto: ma devi fare lo schema del centralino o dell'impianto?! il 2,5 non è nel cantralino! se è una cosa tua tanto per averlo allora metti semplicemente una nota In allegato alla dichiarazione di conformità,schema centralino elettrico
Marcolino70 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 1 ora fa, reka ha scritto: come già detto, c'è il 4? disegni il 4. Ok,Facciamo un esempio,sul circuito luce protetto con interruttore da 10a con sezione di filo da 2,5 mmq fino in scatola di derivazione e con 1,5 per ogni singola luce,disegnando il 2,5mm sul disegno,potrebbe succedere Che un altro installatore vedendo sul disegno che a valle dell’ interruttore c’è come filo un 2,5 mmq,potrebbe sostituire per vari motivi,l’interruttore da 10 a con quello da 16a,in questo caso la sezione di 1,5mmq non sarebbe protetta da sovraccarico?
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 1 ora fa, Marcolino70 ha scritto: Che un altro installatore vedendo sul disegno che a valle dell’ interruttore c’è come filo un 2,5 mmq,potrebbe sostituire per vari motivi,l’interruttore da 10 a con quello da 16a Qualsiasi installatore sa che un circuito luci si realizza con l'1,5 e darebbe un'occhiata a quello che c'è dopo la prima cassetta...
hfdax Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 4 ore fa, Marcolino70 ha scritto: In allegato alla dichiarazione di conformità,schema centralino elettrico Esatto, schema elettrico del centralino non dell'impianto, e come tale deve riportare le caratteristiche degli elementi presenti nel centralino. Ciò che è fuori dal centralino deve essere riportato nello schema elettrico dell'impianto, il quale (anch'esso) debe essere allegato alla DiCo o come schema grafico vero e proprio o come descrizione testuale.
