Split non raffredda da solo + acqua/ghiaccio
Inserito: (modificato)
Ho installato 2 split in appartamento e sto avendo alcuni problemi. Lo split in sala non raffredda, e di tanto in tanto perde acqua e ghiaccio. Avevo pensato a una perdita di gas, ma dopo pochi mesi mi sembrava stranissimo. Poi ho notato che se accendo contemporaneamente anche quello in camera da letto, entrambi sembrano raffreddare bene e a quel punto quello in sala perde acqua/ghiaccio. Quando spengo uno dei 2, l'altro smette nuovamente di raffreddare. Mi aiutate a capirci qualcosa? Ho chiamato l'installatore ma non mi ha preso sul serio, diceva che usciva aria fredda ma assolutamente non è così perché anche altre persone lo hanno notato, e che l'acqua era solo condensa!!
Modificato: da francyfra
16 minuti fa, francyfra ha scritto:
dopo pochi mesi
guarda che le perdite se ci sono di norma si manifestano proprio nei primi mesi di utilizzo, se non si manifestano non ci sono e può andar avanti decine di anni. Facile che tu abbia una perdita, o qualche sonda starata. L'evaporatore ghiaccia? i filtri sono puliti, spero
non si deve formare ghiaccio probabile errore nei cablaggi o colegamento tubi gas. accendine uno solo per volta per almeno ½ ora a ventilazione al max e temperatura al min e guarda cosa succede sotto i filtri  sulla batteria di entrambi e riferisci e misura la temperatura in uscita e sulla parte sopra dello split acceso
DavideDaSerra
Prima verifica i cablaggi, se quando vanno entrambi il problema non c'è potrebbero essere dei fili invertiti.
Modificato: da DavideDaSerra
