Yuri Croci Inserito: 8 agosto 2020 Segnala Inserito: 8 agosto 2020 Salve, ho questo tipo di modulo wifi https://it.aliexpress.com/item/4001095881976.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b924c4d5eE88p fatto tutti i collegamenti del caso funziona regolarmente in wifi su giu e stop ..i problema l'ho trovato nel uso del doppio pulsante ... non posso alzare abbassare parzialmente la tapparella... avvio la discesa riporto il pulsante in posizione stop e la tapparela continua a scendere fino in fondo.... come posso ovviare a questo problema??
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 Hai provato a premere il pulsante, rilasciarlo e ripremerlo quando la tapparella ha raggiunto il punto che desideri?
rfabri Inserita: 9 agosto 2020 Segnala Inserita: 9 agosto 2020 14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Hai provato a premere il pulsante, rilasciarlo e ripremerlo quando la tapparella ha raggiunto il punto che desideri? Questo di sicuro può essere un modo, oppure premere e tenere premuto la discesa fino al punto desiderato.
Yuri Croci Inserita: 9 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2020 scusate tutti....ho sbagliato io non è un pulsante ma un commutatore.... https://www.liberotech.it/it/commutatore-doppio-tasto-1p-16a-250vac-bticino-matix-am5052.html comunque quando riporto il "commutatore" su 0 la tapparella continua a andare fino al punto di arresto del motore...
rfabri Inserita: 9 agosto 2020 Segnala Inserita: 9 agosto 2020 allora prova a sostituire il commutatore con un doppio pulsante, la centralina aliexpress dovrebbe funzionare ugualmente e anche con la funzione stop intermedio sempre che sia implimentato nel suo funzionamento.
