Nt31->ns5 - Dopo la conversione mi rimane un problema di focus.
Ho convertito un applicativo da NT31 a NS5 e mi trovo questo problema che risulta per ora non risolvibile.
Nelle pagine di setup della macchina ho diversi data input ed un'unica tastiera nelle pagine. (non ho abilitato il pop-up della tastiera e non è possibile farlo perchè ho troppi campi presenti).
La tastiera è una Sheet. Funziona quasi tutto.
Con le frecce cambio di campo e inserisco i valori.
Però se mi capita di premere "campo successivo" o "campo precedente" assieme ad un qualsiasi altro tasto, il focus scompare. Per farlo riapparire devo cambiar pagina o toccare il campo che è attivo.
Ho già provato con una macro a disabilitare gli altri tasti se una freccia è premuta, ma non funziona.
Con questi tipo di tasti non è possibile neanche raggrupparli (per la funzione automatica che se premi uno gli altri vengono disattivati)
Utilizzo il CX-Designer 1.0 aggiornato.
Magari qualcuno di voi lo ha già avuto e risolto.
Grazie comunque.
  • 3 months later...
Anche con il Cx-Designer 2.0, il problema rimane.
Per ora ho messo una pezza restringendo i touch. <_<
