Inserito: (modificato)
Buongiorno, vi pongo una domanda probabilmente banale ma, prima di procedere, vorrei una vostra conferma.
Attualmente ho due impianti di condizionamento d'aria domestici collegati a due distinti interruttori bipolari Gewiss GW20503: nel periodo di inutilizzo dei condizionatori posso così interrompere del tutto l'alimentazione.
Si è creata l'esigenza di un carico ulteriore da collegare ad un altro interruttore bipolare e, non avendo spazio sufficiente nella cassetta, ho pensato di collegare i due condizionatori ad un unico interruttore bipolare; l'interruttore restante controllerà il nuovo carico. Effettivamente noto che l'interruttore presenta la possibilità di collegare una coppia di cavi sia per fase che per neutro in ingresso (in modo da creare un ponte verso un altro interruttore), e tale possibilità sembra essere presente anche per le uscite.
È quindi possibile collegare due carichi distinti alle uscite di un unico interruttore o possono esserci problemi/inconvenienti?
Allego uno schema della situazione di partenza:
Questo invece è quello che vorrei realizzare:
Preciso che nello schema ho omesso il collegamento della messa a terra in quanto i condizionatori sono collegati direttamente alla messa a terra dell'impianto.
Grazie in anticipo :)
Modificato: da fabbs
Credo che sei fuori portata del bipolare, tralasciando l arrivo che suppongo sia adeguatamente dimensionato.
se il bipolare è da 16A e anche il magnetotermico in centralino che protegge la linea è da 16A allora lo puoi fare.. ma dubito, in centralino sarà di più..
ma pensandoci bene, se hai messo i bipolari immagino che in centralino non ci sia un MT dedicato ai clima... mmmm io vorrei avere più info.
Modificato: da reka
non c'è nulla di strano o insolito, se non c'è spazio o modo per tirare una linea dedicata collegano i clima alla linea di forza, interponendo un bipolare per il sezionamento in caso di problemi, inutilizzo o manutenzione, senza dover sezionare l'intera linea
detto questo, di che potenza sono i condizionatori?
due 12000 anche assieme alla piena potenza non arrivano a 16A, quindi un solo bipolare può reggere quella corrente senza problemi, se parliamo di due 24000 allora ehm
**EDIT: le specifiche che avevo allegato sono di un modello errato, cerco quelle corrette.
Il problema della portata me lo sono posto anche io, tuttavia gli impianti non sono utilizzati in contemporanea in quanto servono stanze diverse. Ad ogni modo, queste sono le specifiche del condizionatore, tenendo presente solo il raffreddamento poiché non vengono mai utilizzati per riscaldamento.
Non sono su linea dedicata, non c'è stata la possibilità di crearla in sede di installazione; i condizionatori sono da 12000.
anche se non è dedicata da quanto è il magnetotermico di linea? e la linea?
Modificato: da reka
diciamo che già non eri tanto in sicurezza con due apparecchi da 16A sotto un mt da 25...
ma a questo punto io proverei a metterci un MT C16 sa serie civile..
Quindi suggerisci un MT al posto del bipolare? Calcola che da etichetta del condizionatore la potenza massima assorbita è di 7A, anche se come INPUT richiesto - per il raffreddamento - indica circa 1kW.
non mi preoccupa il condizionatore ma l'interruttore da 16A sotto una linea sa 25A ... se ci metti un magnetotermico in teoria sei un po' più sicuro.
ma puoi benissimo lasciare un bipolare se sei sicuro che non andranno mai per molto tempo assieme... tanto non sei comunque a norma
DavideDaSerra
Se si parla di soli split (il motore esterno è alimentato da un'altra linea dedicata) fallo tranquillamente, sono dei ventilatori da pochissimi watt, se invece controllano tutto (sia il motocondensante esterno e split interno) sarebbe meglio stare attenti. Piuttosto userei i due "lati" dell'interruttore per interrompere ciascuno la fase di uno split. In questo modo hai 16A su una fase e 16A sull'altra, mentre collegando in parallelo avresti (potenzialmente) 32A sia sulla fase che sul neutro (praticamente usi lo stesso interruttore come che fossero due distinti unipolari).
Questa non l'ho capita.
Puoi spiegare meglio?
L'interruttore bipolare ha due contatti (è la ragione per cui si chiama bipolare), mentre per accendere e spegnere un apparecchiatura ne basta uno. Davide intende dire di usare un contatto per una macchina e uno per l'altra.
Modificato: da hfdax
Parliamo anche dei motocondensatori esterni. Davide ho capito cosa proponi, ma mi chiedo: perché 32A? I due condizionatori al massimo - da etichetta - assorbono 7A ciascuno, nel normale utilizzo molto meno. Non rientro nei 16A del singolo interruttore?
DavideDaSerra
Per indicare che uno stesso interruttore usato in un modo può essere sovraccarico usato in un altro no.
Maurizio Colombi
... qui si prendono fischi per fiaschi...
