BFT Botticelli BT A 650 dopo temporale funziona con telecomando ma non tramite pulsante
diegoceccato69
diegoceccato69
Buongiorno a tutti,
dopo un forte temporale che mi ha fatto "saltare" diverse apparecchiature il motore del basculante del garage, un Botticelli BT A 650, funziona solo tramite telecomando oppure cliccando direttamente sui pulsanti UP e DOWN presenti nella scheda del motore.
Se invece uso il pulsante non funziona piu.
Ho provato a togliere i fili provenienti dal pulsante e collegare manualmente il connettore 60/70 ( COMUNE) con il connettore  61 ( IC1 - Ingresso di comando N.O. START ) ma niente da fare.
Se invece collego il comune 60/70 con il connettore 62 ( IC2 - Ingresso di comando N.O. PEDONALE ) funziona perfettamente ma essendo il "pedonale" apre il basculante solo parzialmente.
Che ci sia un RELE' diverso da quello pilatato dal telecomando ?
Grazie per l'aiuto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao diegoceccato69,
Sì sono due ingressi di comando separati, però da quello che so non vanno su relè ma comandano un mosfet di potenza sulla scheda stessa, ma adesso dirti di preciso quale sia non saprei, se passa di qua @bumbo sono quasi certo che ti risponderà con più precisione.
Nel frattempo se riesci posta una foto della tua scheda che vediamo se c'è qualcosa di strano di visibile
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
